    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulant bougent tout seuls ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1245530" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulant bougent tout seuls ?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Dec 2016 13:46:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2016 13:46:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il se peut que la Centralis se soit soit déprogrammée, soit défectueuse.&lt;br /&gt;Vous avez bien fait de la mettre hors service, ainsi, si le défaut à disparu vous saurez d&amp;#39;où il provient.&lt;br /&gt;Bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2804284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2804284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2804284</guid>
  <fb20:id>2804284</fb20:id>
  <fb20:question-id>1245530</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mes 12 volets roulants fonctionnent sans problème depuis 8 ans. Or depuis 10 jours3 volets ont commencé à bouger seuls. Un mouvement de va et vient qui dure 5 secondes et qui se reproduit parfois pendant une heure. Puis ça se calme puis ça recommence. Ce mouvement de va et vient c&amp;#39;est le volet qui montent de 5 cm environ et qui redescend aussitôt de 5 cm. En général il y a 2 mouvements de va et vient qui se suivent à 3mn d&amp;#39;intervalle. Et lors du premier va et vient&amp;#39; on ne peut ensuite plus ouvrir aucun volet. Il faut attendre le 2e va et vient pour que ts les volets refonctionnent à nouveau. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Richard R.</title>
  <dc:creator>Richard R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour chaque télécommande possède une pile. j&amp;#39;ai enlevé la pile de la télécommande centralisée et pur l&amp;#39;instant les volets fonctionnent normalement  on va voir mais il s&amp;#39;agit pet être effectivement u  problème avec cette télécommande.  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2016 10:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2795931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2795931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2795931</guid>
  <fb20:id>2795931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9090105</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il serait déjà utile d&amp;#39;être informé si ce sont des VR radio, filaire, ou filaire modifié radio?&lt;br /&gt;De connaitre le type exact des VR et des points de commande individuels?&lt;br /&gt;Parce que retirer les piles d&amp;#39;un inter filaire....????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2016 09:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2795922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2795922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2795922</guid>
  <fb20:id>2795922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans doute une télécommande qui est défectueuse,&lt;br /&gt;Pour trouver la télécommande qui fait défaut, pas d&amp;#39;autre solution que d&amp;#39;enlever les piles de toutes les télécommandes. &lt;br /&gt;Dans un premier temps, observer si les volets restent stables.&lt;br /&gt;Si oui, replacer les piles d&amp;#39;une télécommande puis observer, ainsi de suite...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Dec 2016 10:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2794894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2794894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2794894</guid>
  <fb20:id>2794894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il semble que vos volets passent en mode programmation !&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;avez-vous comme télécommande(s) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Dec 2016 10:14:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2794867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2794867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245530-volets-roulant-bougent-seuls/answers/2794867</guid>
  <fb20:id>2794867</fb20:id>
