    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: association chronis rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1245949" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: association chronis rts</description>
    <pubDate>Fri, 23 Dec 2016 17:33:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2016 17:33:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de guillaume G.</title>
  <dc:creator>guillaume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, une astuce que somfy ne donne pas forcement c&amp;#39;est simplement de faire la double coupure au compteur générale de la maison, une fois faite, tous vos volets vont bouger.&lt;br /&gt;Effectuez un mouvement sur chaque volet individuellement (avec son emetteur attitré) en ne laissant qu&amp;#39;un seul volet de coté (c&amp;#39;est à dire, vous ne le manœuvrez pas).&lt;br /&gt;Pour ce dernier, vous appuyez au moins 10 sec sur le bouton prog de son émetteur ( le volet doit acquitter 2 fois) et à ce moment le volet est repassé en mode usine sans aucun émetteur enregistré.&lt;br /&gt;Refaite une prog totale et peut être que votre chronis s&amp;#39;ajoutera par la suite&lt;br /&gt;cette procédure evite d&amp;#39;avoir les volets à débrancher 1 par 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245949-association-chronis-rts/answers/2805034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245949-association-chronis-rts/answers/2805034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245949-association-chronis-rts/answers/2805034</guid>
  <fb20:id>2805034</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8633924</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1245949</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, mon installation se compose de 11 VR (rts). Pour chaque VR j&amp;#39;ai une commande telis 1.&lt;br /&gt;Après plusieurs pannes j&amp;#39;ai réussi à associer chaque commande avec son VR correspondant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je n&amp;#39;arrive pas à associer la commande centrale chronis. La manipulation n&amp;#39;a fonctionné qu&amp;#39;avec certains volets. En lisant les précédentes questions, j&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;il fallait que je remette à zero les moteurs des volets qui ne s&amp;#39;associaient pas avec la chronis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis je tenter une double coupure sur chaque volet individuellement (interrupteur entre le moteur et le raccordement au réseau), puis les manipulations pour associer la telis au volet, puis la chronis, en laissant le reste de l&amp;#39;installation sous tension?  ou bien dois-je impérativement couper l&amp;#39;alimentation de la maison, isoler le volet en question et ne réalimenter que celui ci pour faire les manipulations?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution: est ce qu&amp;#39;une Telis 6 chronis neuve m&amp;#39;éviterait les RAZ des moteurs?&lt;br /&gt;idem est ce qu&amp;#39;une tahoma box me poserait la même difficulté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance de vos réponses...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Albert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à vos interrogations :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Oui, vous pouvez effectué la remise à zéro d&amp;#39;un moteur et sa reprogrammation en laissant les autres moteurs alimentés tant que la double coupure d&amp;#39;alimentation est faite que sur un seul moteur à la fois.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il est possible que le problème soit identique avec une TELIS 6 Chronis RTS ou TaHoma si c&amp;#39;est la mémoire des moteurs qui est saturée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 13:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245949-association-chronis-rts/answers/2801736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245949-association-chronis-rts/answers/2801736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245949-association-chronis-rts/answers/2801736</guid>
  <fb20:id>2801736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous ne pouvez pas associer une télécommande à un volet c&amp;#39;est peut-être parce qu&amp;#39;il est saturé de télécommandes... C&amp;#39;est pourquoi une remise à zéro peut régler le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Dec 2016 22:28:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1245949-association-chronis-rts/answers/2795593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1245949-association-chronis-rts/answers/2795593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1245949-association-chronis-rts/answers/2795593</guid>
  <fb20:id>2795593</fb20:id>
