    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: siminir s7000. bruit ouverture aidé porte.désacouple chaine bouge pas.moteur tourne.reparable ou pièce de rechange?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1246123" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: siminir s7000. bruit ouverture aidé porte.désacouple chaine bouge pas.moteur tourne.reparable ou pièce de rechange?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 15:16:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2016 15:16:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une solution est indiquée ici, pour votre moteur électrique:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1178084-piece-detachee-engrenage-keasy-5&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1178084-piece-detachee-en...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2813400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2813400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2813400</guid>
  <fb20:id>2813400</fb20:id>
  <fb20:question-id>1246123</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le moteur tourne mais n&amp;#39;entraine pas la chaine.que me conseillé vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe L.</title>
  <dc:creator>philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Michel&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai sorti l&amp;#39;arbre du pignon la goupille n&amp;#39;est pas cassée.&lt;br /&gt;dans le réducteur la roue dentée est rongée sur quelque dents et sur la vis sans fin il manque une dent.&lt;br /&gt;Je pense que la carte est a l&amp;#39;origine du problème après un bruit a l&amp;#39;ouverture je pense que le moteur était commandé en avant et en arrière simultanément d&amp;#39;ou la destruction du réducteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 14:59:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2813357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2813357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2813357</guid>
  <fb20:id>2813357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9086665</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel.&lt;br /&gt;je vais cette semaine chasser la goupille et en trouver une nouvelle.&lt;br /&gt;merci encore je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2016 09:18:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2807090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2807090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2807090</guid>
  <fb20:id>2807090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien la clavette qui traverse le pignon et l&amp;#39;arbre moteur qui est cassée.&lt;br /&gt;Il faut réussir à la chasser doucement par un objet du même diamètre en acier de préférence.&lt;br /&gt;Le pignon est monté serré sur l&amp;#39;arbre, il faut le taper doucement au jet d&amp;#39;alu et au maillet pour qu&amp;#39;il sorte de l&amp;#39;arbre.&lt;br /&gt;Une fois les passages de la goupille débouchés, remettez le pignon en place trou face à trou.&lt;br /&gt;Mesurez au pied à coulisse le diamètre de la vielle goupille, enfoncez une mèche de perceuse du diamètre correspondant jusqu&amp;#39;au au ras du pignon et cassez la de l&amp;#39;autre coté en frappant d&amp;#39;un coup net au ras du pignon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2016 09:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2807088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2807088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2807088</guid>
  <fb20:id>2807088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ouvert le réducteur et alimenté le moteur en direct.&lt;br /&gt;une petite&amp;quot; vis sans fin&amp;quot; tourne mais n&amp;#39;entraine pas l&amp;#39;engrenage.&lt;br /&gt;comment faire pour désaccoupler l&amp;#39;ensemble moto-réducteur du pignon d&amp;#39;entrainement de la chaine.&lt;br /&gt;bonne fête cordialement &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2016 09:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2807069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2807069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2807069</guid>
  <fb20:id>2807069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, on aime bien connaître les suites.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez aussi ce sujet:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1178084-piece-detachee-engrenage-keasy-5&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1178084-piece-detachee-en...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2016 21:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2805359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2805359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2805359</guid>
  <fb20:id>2805359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous en êtes où?&lt;br /&gt;Avez-vous recherchez la panne?&lt;br /&gt;Merci de nous tenir informé suite à une requête.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2016 09:01:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2799407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2799407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2799407</guid>
  <fb20:id>2799407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon j&amp;#39;essaie de décoder le morse...!&lt;br /&gt;Le moteur tourne à l’action de la télécommande, mais, il n&amp;#39;entraîne pas la chaîne!&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est bien cela, c&amp;#39;est la goupille qui verrouille l&amp;#39;arbre moteur sur le pignon d&amp;#39;entrainement de la chaîne.&lt;br /&gt;Il faut déposer le moteur, le démonter, sortir le bloc moteur et vérifier mes propos.&lt;br /&gt;Si la goupille est cassée, c&amp;#39;est facile de s&amp;#39;en refaire une, si le pignon est cassée, jeter tout à la poubelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2016 10:20:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2795964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2795964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1246123-siminir-s7000-bruit-ouverture-aide-porte-desacouple-chaine-bouge-moteur-tourne-reparable-piece-rechange/answers/2795964</guid>
  <fb20:id>2795964</fb20:id>
