    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammation Centralis RTS Receiver Ref 154149B00</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1246807" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammation Centralis RTS Receiver Ref 154149B00</description>
    <pubDate>Fri, 23 Dec 2016 18:07:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2016 18:07:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de guillaume G.</title>
  <dc:creator>guillaume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, par expérience, il me paraitrait peut probable que ce soit un problème d’émetteur (pile vérifiée évidemment) en revanche, il m&amp;#39;arrive souvent d&amp;#39;avoir des récepteurs à remplacer, de plus, votre système me parait âgé ce qui pourrait expliquer un problème de transfo dans le récepteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1246807-reprogrammation-centralis-rts-receiver-ref-154149b00/answers/2805101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1246807-reprogrammation-centralis-rts-receiver-ref-154149b00/answers/2805101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1246807-reprogrammation-centralis-rts-receiver-ref-154149b00/answers/2805101</guid>
  <fb20:id>2805101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8633924</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1246807</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet motorisé (IPSO50 6/17) installé en 2003 avec un module radio (centralis RTS PF). Le système s&amp;#39;est arrété de fonctionner: plus de réaction du volet... quoiqu&amp;#39;on fasse sur l&amp;#39;émetteur mural (SIMU 400607)..rien ne se passe. J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;alimentation, vérifié la pile. Tout est ok. J&amp;#39;ai démonté pour vérifier le moteur en direct sur secteur: il est OK dans les deux sens. C&amp;#39;est donc le module radio qui a un pb. Comment puis-je savoir si c&amp;#39;est l&amp;#39;émetteur ou si c&amp;#39;est le récepteur ? quel test pour obtenir cette info ? &lt;br /&gt;Autre question... est-il possible qu&amp;#39;un ensemble émetteur-récepteur se dé-associe tout seul, comme ça ? comment puis-je faire pour reprogrammer l&amp;#39;ensemble ?&lt;br /&gt;Toute aide et conseil apprécié, &lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; &amp;quot;&amp;lt;Comment puis-je savoir si c&amp;#39;est l&amp;#39;émetteur ou si c&amp;#39;est le récepteur ?&amp;gt;&amp;quot;&lt;br /&gt;-Si vous avez chez vous d&amp;#39;autre volet possèdent le même système, vous pourrez faire des essais pour déterminer le module défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &amp;lt;&amp;quot;est-il possible qu&amp;#39;un ensemble émetteur-récepteur se dé-associe tout seul, comme ça ?&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;-Oui l&amp;#39;électronique n&amp;#39;est pas éternel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;quot;comment puis-je faire pour reprogrammer l&amp;#39;ensemble ?&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;-Il suffit de retrouver la notice et de reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 07:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1246807-reprogrammation-centralis-rts-receiver-ref-154149b00/answers/2797732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1246807-reprogrammation-centralis-rts-receiver-ref-154149b00/answers/2797732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1246807-reprogrammation-centralis-rts-receiver-ref-154149b00/answers/2797732</guid>
  <fb20:id>2797732</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
