    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture Volets impossible lors d&#39;une baisse de tension</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1247961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture Volets impossible lors d&#39;une baisse de tension</description>
    <pubDate>Wed, 21 Dec 2016 17:42:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2016 17:42:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ben C.</title>
  <dc:creator>Ben C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, merci pour vos réponses rapides.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1247961-ouverture-volets-impossible-lors-baisse-tension/answers/2800515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1247961-ouverture-volets-impossible-lors-baisse-tension/answers/2800515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1247961-ouverture-volets-impossible-lors-baisse-tension/answers/2800515</guid>
  <fb20:id>2800515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5573835</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1247961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Hier soir suite une panne ERDF de quelques heures, la tension desservie était de 185 Volts au lieu des 220v habituel. Pendant ce laps de temps, impossible d&amp;#39;agir sur les volets soit depuis les télécommandes ou de l&amp;#39;interface Tahoma. Est-ce normal ? (le portail du garage lui fonctionnait bien).&lt;br /&gt;Par avance merci de votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Surtout que cette perte de voltage n&amp;#39;est pas anodine, 45v !&lt;br /&gt;Un moteur électrique travaillant sous 230v accepte une perte ou sur tension de ~5%.&lt;br /&gt;On en est loin, donc c&amp;#39;est normal que vos volets ne fonctionnaient plus.&lt;br /&gt;Le garage ayant un moteur de 24v transformé se contente de 185v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2016 16:37:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1247961-ouverture-volets-impossible-lors-baisse-tension/answers/2800402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1247961-ouverture-volets-impossible-lors-baisse-tension/answers/2800402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1247961-ouverture-volets-impossible-lors-baisse-tension/answers/2800402</guid>
  <fb20:id>2800402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;il est normal qu&amp;#39;une sous tension perturbe les moteurs de volets car ils fonctionnent directement sur le secteur 230v.&lt;br /&gt;Ce qui  n&amp;#39;est pas le cas pour votre moteur de garage qui fonctionne en basse tension régulée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2016 15:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1247961-ouverture-volets-impossible-lors-baisse-tension/answers/2800243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1247961-ouverture-volets-impossible-lors-baisse-tension/answers/2800243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1247961-ouverture-volets-impossible-lors-baisse-tension/answers/2800243</guid>
  <fb20:id>2800243</fb20:id>
