    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur absent et ouverture impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1248589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur absent et ouverture impossible</description>
    <pubDate>Fri, 23 Dec 2016 17:45:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2016 17:45:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ravi que ça re-fonctionne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez enregistrer plusieurs sirènes extérieures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Joyeuses fêtes !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2805059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2805059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2805059</guid>
  <fb20:id>2805059</fb20:id>
  <fb20:question-id>1248589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une alarme Protexial RTS IO de 02/2014. Elle a très bien fonctionné jusqu&amp;#39;à la semaine dernière. L&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée mais impossible de l&amp;#39;arrêter, avec le code clavier, avec les badges et la connexion PC ne fonctionnait plus: échec de connexion après authentification. Finalement après 4 tentatives, la connexion PC a fonctionner est j&amp;#39;ai pu arrêter l&amp;#39;alarme. Je ne l&amp;#39;ai plus utiliser depuis.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui en essayant de désactiver l&amp;#39;alarme pour y changer les piles, le clavier me marque &amp;quot;Transmetteur Absent&amp;quot;. L&amp;#39;accès PC ne fonctionne pas. Le serveur DHCP de ma freebox ne détecte pas la centrale comme il le fait d&amp;#39;habitude.&lt;br /&gt;Après avoir éteint la Box qui était à coté, toujours pareil. La centrale et le clavier sont à 20cm l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de mémoriser à nouveau le clavier pensant à une désynchro, et là lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche &amp;quot;PROG&amp;quot;, y a pas de BIP et pas de voyant rouge.&lt;br /&gt;Que puis-je tester d&amp;#39;autre? Est ce un problème de ma centrale?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cdt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry</title>
  <dc:creator>Thierry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup! Ca remarche!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais fait les tests avec le capot ouvert et une des piles n&amp;#39;était pas bien calé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;interface PC, on ne voit pas l&amp;#39;état des piles de la centrale, c&amp;#39;est dommage. Je pense et j&amp;#39;espère que mon problème initial (impossible d&amp;#39;arrêté) était dû aux piles de la centrale parce que quand cela arrive et que l&amp;#39;on arrive pas a arrêté la sirène, ... aucune solution. Je surveillerai les piles de la centrale plus souvent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste une question: est-il possible d&amp;#39;enregistrer 2 sirène extérieure? On le l&amp;#39;entend presque pas de l&amp;#39;autre coté de la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2016 17:06:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2804979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2804979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2804979</guid>
  <fb20:id>2804979</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9100368</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il arrive que même des piles neuves soient défectueuses.&lt;br /&gt;Vérifiez également qu&amp;#39;elles soient dans le bon sens. (c&amp;#39;est facile de se tromper).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2016 15:26:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2804719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2804719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2804719</guid>
  <fb20:id>2804719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;utilise pas de télécommande et quand j&amp;#39;appuie sur le bouton de façade, il n&amp;#39;y a aucun Bip. C&amp;#39;est vrai que j&amp;#39;avais déjà fait ce test par le passé pour tester les piles et il y avait effectivement le BIP!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les piles sont neuves, je ne sais pas ce que vous entendez par les testés. Vous pouvez précisez?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2016 15:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2804663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2804663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2804663</guid>
  <fb20:id>2804663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à activer votre alarme avec une télécommande?&lt;br /&gt;Avez-vous des bips sur la centrale et sirène si vous appuyez sur le bouton en façade des détecteurs?&lt;br /&gt;Si non, vérifier les piles de la centrale même si celles-ci ont été changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2016 14:17:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2804448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2804448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2804448</guid>
  <fb20:id>2804448</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Elles ont déjà été changés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 14:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2801995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2801995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2801995</guid>
  <fb20:id>2801995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;commencez par changer les piles de votre centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 14:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2801975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2801975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1248589-transmetteur-absent-ouverture-impossible/answers/2801975</guid>
  <fb20:id>2801975</fb20:id>
