    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Enlever un volet Somfy d&#39;une télécommande Velux KUX 110</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1249743" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Enlever un volet Somfy d&#39;une télécommande Velux KUX 110</description>
    <pubDate>Sat, 24 Dec 2016 15:09:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2016 15:09:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Malheureusement oui, c&amp;#39;est le pire des scénario mais il faut passer par là:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;erreur de poser une ligne spécialisée avec un seul disjoncteur pour l&amp;#39;ensemble des volets.&lt;br /&gt;Je vous conseille de poser un disjoncteur sous coffre à chaque volet. Ainsi, à l&amp;#39;avenir, cette opération sera nettement plus commode.&lt;br /&gt;Il faut donc couper le disjoncteur, puis couper les fils moteurs (ph/nt), fabriquer une rallonge provisoire de 4/5m avec en bout un domino et à l&amp;#39;autre bout une prise.&lt;br /&gt;Connectez le domino aux 2 fils provenant du moteurs et branchez la prise à un socle mural alimenté. Après reprog du VR, procédez ainsi pour tout les autres. Enclenchez le disjoncteur que lorsque tous les VR sont paramétrés.&lt;br /&gt;Bonnes fêts de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1249743-enlever-volet-somfy-telecommande-velux-kux-110/answers/2806179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1249743-enlever-volet-somfy-telecommande-velux-kux-110/answers/2806179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1249743-enlever-volet-somfy-telecommande-velux-kux-110/answers/2806179</guid>
  <fb20:id>2806179</fb20:id>
  <fb20:question-id>1249743</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un problème de manipulation, ma télécommande Velux KUX 110 a été enregistrée par tous les volets Somfy de la maison.... Je souhaiterais supprimer le lien entre mes volets et cette télécommande. J&amp;#39;ai déjà essayé la manip 10 sec sur la première télécommande puis 1sec sur la KUX 110 mais ceci ne fonctionne pas. Comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la correction de ce problème passe par une réinitialisation totale des volets Somfy ? Sachant que tous mes volets sont sur un seul disjoncteur, Est-ce possible de les déprogrammer un par un ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
