    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte connexion Keytis IO Alarme?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1250750" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte connexion Keytis IO Alarme?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 12:52:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Nov 2017 12:52:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de rodolphe</title>
  <dc:creator>rodolphe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le système alarme pilotait (car j&amp;#39;ai dû le retourner en SAV) des volets roulants IO. Dans la maison, il y a une box tahoma qui gère un ensemble de volets roulants, portes de garage en IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dû faire de très nombreux essais via mon re-vendeur et les services SAV Somfy pour au final retourner les 2 télécommandes et la centrale alarme (un défaut sur le module IO est suspecté).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/3367903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/3367903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/3367903</guid>
  <fb20:id>3367903</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9927352</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1250750</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une télécommande Keytis IO Alarme qui fonctionnait avec ma Protexial IO jusqu&amp;#39;à hier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert ma télécommande et la pile s&amp;#39;est enlevée malencontreusement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc remis la pile et remontée la télécommande sauf que maintenant lorsque j&amp;#39;appui sur ON ou OFF le voyant vers s&amp;#39;allume brièvement et un série de clignotement orange s&amp;#39;en suit ainsi que BIP BIP BIP. Bref elle fonctionnait très bien avant que la pile s&amp;#39;enlève et que je la remette.&lt;br /&gt;Quelle manip dois-je faire pour la ré-appairer avec ma Protexial IO?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aymeric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rodolphe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous possédez d&amp;#39;autres équipement IO (volets roulants, motorisation de portail) ? Pouvez-vous aussi m&amp;#39;indiquer si votre système d&amp;#39;alarme pilote des équipements IO (volets roulants, éclairages, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 09:25:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/3363079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/3363079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/3363079</guid>
  <fb20:id>3363079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème identique. Du jour au lendemain, mes 2 télécommandes Keytis Alarm IO ne commandent plus l&amp;#39;alarme (mais ça marche toujours avec la porte de garage).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc essayé la solution proposée par Gaelle puis Aymeric. Rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Chaque fois que je tente d&amp;#39;enregistrer la Keytis, elle finit par clignoter rapidement en rouge ...&lt;br /&gt;Le système à moins de 3 mois, c&amp;#39;est un rageant !&lt;br /&gt;Que puis je faire de plus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 18:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/3345181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/3345181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/3345181</guid>
  <fb20:id>3345181</fb20:id>
  <title>Réponse de Aymeric G.</title>
  <dc:creator>Aymeric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il faut que vous renvoyez la clé de sécurité de Tahoma vers votre Keytis.&lt;br /&gt;Essayez ça en procédant comme dans ma réponse précédente (points 1 à 4)&lt;br /&gt;Tenez nous au courant.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 08:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2890109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2890109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2890109</guid>
  <fb20:id>2890109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8629841</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Stephane V.</title>
  <dc:creator>Stephane V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre in problème similaire, j&amp;#39;ai deux  Keytis IO Alarme qui fonctionnaient bien depuis deux ans avec ma Protexial IO.&lt;br /&gt;Une des deux télécommande s&amp;#39;est subitement arrêtée de fonctionner, probablement du à une pile faible. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis une pile neuve et remontée la télécommande mais ca ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;insère la pile le voyant vert s&amp;#39;allume brièvement deux fois et c&amp;#39;est tout. J&amp;#39;ai tenté de la réinitialiser en appuyant plusieurs seconds sur les deux boutons mais aucune reaction et aucun BIP. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je tenter?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 12:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2884230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2884230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2884230</guid>
  <fb20:id>2884230</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4487127</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà merci de m&amp;#39;avoir orienté vers cette procédure.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien effectué la RAZ du module IO sur la centrale mais la procédure pour enregistrer la Keytis avec l&amp;#39;appui court sur bouton IO de la centrale a échouée et je ne pouvais plus piloter mon alarme depuis Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc procédé comme suit:&lt;br /&gt;1- effacement général programmation Keytis (appui simultané PROG+KEY)&lt;br /&gt;2- mémorisation de la clé de sécurité depuis Tahoma&lt;br /&gt;3- programmation de la télécommande avec l&amp;#39;alarme (depuis la centrale appui sur PROG / sur la télécommande appui bref sur PROG et au second BIP + clignotement vert faire un appui bref sur OFF)&lt;br /&gt;4- refermer capot alarme et test marche/arrêt avec la télécommande =&amp;gt;OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant il ne me restait plus qu&amp;#39;à récupérer l&amp;#39;alarme sur Tahoma:&lt;br /&gt;1- ouverture mémoire sur clavier LCD (menu 753)&lt;br /&gt;2- sur interface Tahoma: configuration/IO/ajouter/équipements/IO 1-way&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un peu fastidieux comme procédure tout ça à cause d&amp;#39;une dépose/repose de la pile de ma télécommande. Est-ce que ce sera la même chose lors du remplacement de la pile? Je n&amp;#39;espère pas!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas PAS BESOIN DE REMPLACER LA TÉLÉCOMMANDE!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 20:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2815544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2815544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2815544</guid>
  <fb20:id>2815544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gaëlle et merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je teste cette procédure demain et vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aymeric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 19:12:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2813782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2813782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2813782</guid>
  <fb20:id>2813782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aymeric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet avant de faire marcher le SAV., je vous invite à faire une remise à zéro de votre module IO. Pour cela, il suffit de neutraliser l&amp;#39;autoprotection, d&amp;#39;ouvrir votre centrale et d&amp;#39;effectuer un appuie maintenu sur le bouton IO pendant 10 secondes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faut enregistrer la keytis de la manière suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1. Faire un appui court sur le bouton IO de la centrale (ou le bouton ouverture sur l&amp;#39;interface PC / menu liste des éléments)&lt;/li&gt;2. Faire un appui court sur le bouton prog de la Keytis, elle se met à clignoter&lt;br /&gt;3. Au second bip, faire un appui sur OFF sur la Keytis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande est elle de nouveau enregistrée? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 14:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2809687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2809687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2809687</guid>
  <fb20:id>2809687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis preneur d&amp;#39;autres avis ou manipulation avant d&amp;#39;envoyer ma télécommande en SAV (installée il y a moins de 6 mois)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2016 21:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808445</guid>
  <fb20:id>2808445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement ce n&amp;#39;est pas le cas et je ne peux pas expliquer pourquoi un produit tombe en panne, je crois que c&amp;#39;est dans l&amp;#39;ordre des choses, pourquoi meurt-on ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2016 20:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808425</guid>
  <fb20:id>2808425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez une explication quant à ce problème. Car si l&amp;#39;on doit remplacer le télécommande à chaque fois que l&amp;#39;on Enlève et remet les  piles il faudrait que ce soit précisé dans la notice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2016 20:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808421</guid>
  <fb20:id>2808421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, remplacez la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2016 20:36:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808408</guid>
  <fb20:id>2808408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robert ey merci pour votre reponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la première chose que j&amp;#39;ai fait et toujours clignotement rapide orange et BIP BIP BIP&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également renvoyé la clé depuis le tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2016 20:36:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808406</guid>
  <fb20:id>2808406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ouverture mémoire sur la centrale puis appui sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2016 20:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250750-perte-connexion-keytis-io-alarme/answers/2808391</guid>
  <fb20:id>2808391</fb20:id>
