    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia400 apprentissage impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1250883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia400 apprentissage impossible</description>
    <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 15:27:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2017 15:27:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous en êtes-vous sorti avec cette mise en service ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2817001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2817001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2817001</guid>
  <fb20:id>2817001</fb20:id>
  <fb20:question-id>1250883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté hier une motorisation de portail evolvia 400 que j&amp;#39;ai installée chez mon père. Il est impossible d&amp;#39;effectuer la procédure d&amp;#39;apprentissage jusqu&amp;#39;au bout.&lt;br /&gt;Le moteur à l&amp;#39;opposé du boitier avec carte électronique ne fait des ouvertures ou fermetures complètes que très rarement malgré les multiples tentatives.&lt;br /&gt;  J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai de permuter les deux motorisations. Le boitier coté carte électronique exécute son cycle complet mais pas le moteur opposé qui échoue parfois a quelques centimètres du but.&lt;br /&gt;  Nous avons même réussi une fois à arriver à la fermeture complète, mais la led clignote toujours avec deux impulsions.&lt;br /&gt;  Aucun point dur sur les mouvements de portail, il n&amp;#39;y avait pas de vent non plus hier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  Autre point, pendant l&amp;#39;apprentissage la balise orange ne clignote pas, j&amp;#39;ai contrôlé avec une alim 24v en câblant directement  la balise fonctionne. Est il normal que la carte ne l&amp;#39;allume pas pendant la phase d&amp;#39;apprentissage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Les cellules fonctionnent et interrompent la fermeture si on les franchit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; J&amp;#39;ai essayé de faire également l&amp;#39;apprentissage en débranchant tous les accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  Vous comprendrez, qu&amp;#39;au prix de votre kit et en raison du travail d&amp;#39;installation qui reste assez long, je sois assez contrarié. J&amp;#39;avais choisi Somfy pensent trouver un qualité irréprochable.... J&amp;#39;espère que vous pourrez m&amp;#39;apporter la solution, et je préfèrerai avoir commis une erreur lors de ais franchement je ne vois pas où.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre prise en charge rapide, je ne suis en congés que jusqu&amp;#39;à vendredi, et je voudrais pouvoir régler le problème d&amp;#39;ici là.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Jacques C.</title>
  <dc:creator>Jean-Jacques C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La procédure de reset ne marche pas c&amp;#39;est le voyant reset qui clignote et non le voyant 30s comme indiqué dans la notice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 13:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2809576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2809576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2809576</guid>
  <fb20:id>2809576</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9109171</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est normal que le feu orange ne fonctionne pas pendant la phase d&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la lumière  environnante, il s&amp;#39;agit de la mise en veille de l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 09:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2808647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2808647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2808647</guid>
  <enclosure length="22775" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/36f1bda014bf99d4/puits_de_lumi_re_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2808647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse de Jean-Jacques sur un autre post..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;Lorsque je disais sur la précédente question:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot; Autre point, pendant l&amp;#39;apprentissage la balise orange ne clignote pas, j&amp;#39;ai contrôlé avec une alim 24v en câblant directement la balise fonctionne. Est il normal que la carte ne l&amp;#39;allume pas pendant la phase d&amp;#39;apprentissage?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez répondu:&lt;br /&gt;&amp;quot;Si la luminosité extérieure très faible = moteur&lt;br /&gt;en veille.&lt;br /&gt;Augmentez la luminosité environnante de votre&lt;br /&gt;boîtier électronique (avec une lampe torche, par&lt;br /&gt;exemple) si vous voulez réaliser des réglages.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que votre réponse fait référence à l&amp;#39;éclairage de zone qu&amp;#39;il est possible de brancher sur les bornes 14 et 15.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or je parlais de la lampe flash orange branchée sur les bornes 8 et 9. est il normal qu&amp;#39;elle ne fonctionne pas pendant la phase d&amp;#39;apprentissage?&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 08:57:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2808643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2808643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2808643</guid>
  <fb20:id>2808643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, 2 impulsions =Moteur en attente d’apprentissage de la course du portail&lt;br /&gt;Lancez l’apprentissage de la course des vantaux&lt;br /&gt;(voir page 28)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai d&amp;#39;une RAZ totale de l&amp;#39;électronique et reprogrammation. (Effacez les réglages et les télécommandes mémorisées?) &amp;quot;Page 44 de la notice.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la luminosité extérieure très faible = moteur&lt;br /&gt;en veille.&lt;br /&gt;Augmentez la luminosité environnante de votre&lt;br /&gt;boîtier électronique (avec une lampe torche, par&lt;br /&gt;exemple) si vous voulez réaliser des réglages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 08:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2808596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2808596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1250883-evolvia400-apprentissage-impossible/answers/2808596</guid>
  <fb20:id>2808596</fb20:id>
