    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Implantation des équerre par rapport à une côté A de 70mm à 80mm et d&#39;un pilier de 40 cm merci?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1251337" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Implantation des équerre par rapport à une côté A de 70mm à 80mm et d&#39;un pilier de 40 cm merci?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 17:41:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2016 17:41:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Steeve A.</title>
  <dc:creator>Steeve A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie. ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1251337-implantation-equerre-rapport-cote-70mm-80mm-pilier-40-cm/answers/2810037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1251337-implantation-equerre-rapport-cote-70mm-80mm-pilier-40-cm/answers/2810037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1251337-implantation-equerre-rapport-cote-70mm-80mm-pilier-40-cm/answers/2810037</guid>
  <fb20:id>2810037</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9110626</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1251337</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense mettre trompé sur la côte B j&amp;#39;ai actuellement une mesure B de 350 cm du coup les bras touche le portail à l&amp;#39;ouverture j&amp;#39;aimerais connaître cette mesure B ......... En sachant que A est 75 MM &lt;br /&gt;On m&amp;#39;a donné une mesure de 290 MM mais j&amp;#39;aimerais en êtres sûr. .merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steeve,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez le tableau des côtes d&#39;implantation pour votre motorisation qui semble être un EXAVIA 500 ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/C%C3%B4te_install_+_vent_(EXAVIA_500___WISPA_800___SGS_400).pdf?contentID=299704&quot;&gt;Côte d&#39;implantation&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si votre côte A et bien de 75 mm dans ce cas la côte B devra être effectivement de 290mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 17:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1251337-implantation-equerre-rapport-cote-70mm-80mm-pilier-40-cm/answers/2810028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1251337-implantation-equerre-rapport-cote-70mm-80mm-pilier-40-cm/answers/2810028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1251337-implantation-equerre-rapport-cote-70mm-80mm-pilier-40-cm/answers/2810028</guid>
  <fb20:id>2810028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste pour information je ne trouve plus le disque avec les mesures. .&lt;br /&gt;D&amp;#39;où ma question ..merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2016 17:18:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1251337-implantation-equerre-rapport-cote-70mm-80mm-pilier-40-cm/answers/2809997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1251337-implantation-equerre-rapport-cote-70mm-80mm-pilier-40-cm/answers/2809997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1251337-implantation-equerre-rapport-cote-70mm-80mm-pilier-40-cm/answers/2809997</guid>
  <fb20:id>2809997</fb20:id>
