    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur de portail couliisant passeo 400 n entraine plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1252334" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur de portail couliisant passeo 400 n entraine plus</description>
    <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 11:31:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2016 11:31:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le déverrouillage n&amp;#39;est pas forcément confié à une manette sur ce modèle.&lt;br /&gt;La manœuvre de test de coulissement libre doit être exécutée en suivant le manuel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252334-moteur-portail-couliisant-passeo-400-entraine/answers/2812830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252334-moteur-portail-couliisant-passeo-400-entraine/answers/2812830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252334-moteur-portail-couliisant-passeo-400-entraine/answers/2812830</guid>
  <fb20:id>2812830</fb20:id>
  <fb20:question-id>1252334</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour mon portail somfy passeo 400 ne s ouvre  plus on entend le bip a la telecommande mais rien de plus on entend que sa tourne dans  le vide  puis je trouver un pignon de rechange &lt;br /&gt;merci d avance pour votre reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le pignon n&amp;#39;est pas entrainé par le moteur alors que ce dernier tourne bien, c&amp;#39;est dû à la clavette d&amp;#39;arbre moteur.&lt;br /&gt;Cette clavette traverse l&amp;#39;arbre de pignon en sortie de renvoi d&amp;#39;angle.&lt;br /&gt;On y parvient par le dessous après avoir déposé le moteur.&lt;br /&gt;Cette clavette n&amp;#39;existe pas en fourniture mais elle est très facile à se la réaliser soi même.&lt;br /&gt;Mais, avant de réparer la panne, je vous conseille d&amp;#39;en trouver la cause.&lt;br /&gt;Vérifiez que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère soit de ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Que la manœuvre manuelle soit exempte de tout point dur, et, que le portail se pousse et se tire très aisément à la main sur toutes la longueur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 09:41:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252334-moteur-portail-couliisant-passeo-400-entraine/answers/2812530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252334-moteur-portail-couliisant-passeo-400-entraine/answers/2812530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252334-moteur-portail-couliisant-passeo-400-entraine/answers/2812530</guid>
  <fb20:id>2812530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sarah,&lt;br /&gt;Quel âge a votre système ?&lt;br /&gt;Avez vous bien vérifié que le pignon ne tourne pas dans le vide sur la crémaillère ?&lt;br /&gt;Avez vous aussi vérifié la bonne position du verrouillage du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 07:28:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252334-moteur-portail-couliisant-passeo-400-entraine/answers/2812321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252334-moteur-portail-couliisant-passeo-400-entraine/answers/2812321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252334-moteur-portail-couliisant-passeo-400-entraine/answers/2812321</guid>
  <fb20:id>2812321</fb20:id>
