    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet position basse après réinitialisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1252455" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet position basse après réinitialisation</description>
    <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 14:06:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2016 14:06:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sebastien F.</title>
  <dc:creator>sebastien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. J&amp;#39;ai essayé de soutenir la remontée du volet et effectivement cela marche. Je suis d&amp;#39;accord avec vous, il s&amp;#39;agirait d&amp;#39;une faiblesse du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252455-volet-position-basse-reinitialisation/answers/2813215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252455-volet-position-basse-reinitialisation/answers/2813215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252455-volet-position-basse-reinitialisation/answers/2813215</guid>
  <fb20:id>2813215</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9114425</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1252455</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon volet restait en position basse (10 cm du bas). Après de multiple essai de réinitialisation, il reste à cette position. Lors de la réinitialisation, le volet ne monte pas en haut. J&amp;#39;ai également essayer la procédure de réglage fin de course. Cela faisait la même chose. J&amp;#39;ai eu un cas où le volet est passé en position haute (la première fois que j&amp;#39;ai essayé de réinitialiser). A cet essai, les boutons étaient inversé du coup j&amp;#39;avais appuyé sur Prog pour le mettre dans le bon sens, ensuite j&amp;#39;avais paramétré la position basse. Après le volet est remonté qu&amp;#39;à 10 cm. Je ne sais plus quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, deux hypothèses s&amp;#39;ouvrent à vous. La première serait que quelque chose bloque votre volet, dans les coulisses ou dans le coffre. La deuxième serait que le moteur est trop faible et n&amp;#39;a plus assez de puissance pour remonter le tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 12:51:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252455-volet-position-basse-reinitialisation/answers/2813030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252455-volet-position-basse-reinitialisation/answers/2813030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252455-volet-position-basse-reinitialisation/answers/2813030</guid>
  <fb20:id>2813030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse Gaëlle mais cela ne répond pas à mon problème. J&amp;#39;arrive à régler le sens de rotation en appuyant sur MY de la télécommande et j&amp;#39;ai suivi mainte et mainte fois la procédure que vous avez mis en lien. Le volet ne remonte plus en position haute même en mode réinitialisation qu&amp;#39;en mode réglage butée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 12:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252455-volet-position-basse-reinitialisation/answers/2813020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252455-volet-position-basse-reinitialisation/answers/2813020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252455-volet-position-basse-reinitialisation/answers/2813020</guid>
  <fb20:id>2813020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous procédez à la remise à zéro de votre motorisation et que vous repérez que le moteur tourne dans le mauvais sens de rotation, il est nécessaire d&#39;effectuer un appui sur la touche MY de la télécommande, jusqu&#39;au va-et-vient du volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous mets ci-dessous le lien vers la procédure complète de remise à zéro, je tiens à vous préciser que la manipulation s&#39;effectue uniquement sur l&#39;arrivée électrique individuelle de la motorisation : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Remise_%C3%A0_z%C3%A9ro_VR.pdf?contentID=300924&quot;&gt;Remise à zéro volet roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée. &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 12:32:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252455-volet-position-basse-reinitialisation/answers/2812988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252455-volet-position-basse-reinitialisation/answers/2812988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252455-volet-position-basse-reinitialisation/answers/2812988</guid>
  <fb20:id>2812988</fb20:id>
