    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je dois remplacer le moteur qui se trouve dans un tube ref. Tube ZF 54 x05 Par 930 avec moteur IPSO 6/17 --&gt; IPSO50 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1252750" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je dois remplacer le moteur qui se trouve dans un tube ref. Tube ZF 54 x05 Par 930 avec moteur IPSO 6/17 --&gt; IPSO50 ?</description>
    <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 20:43:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2016 20:43:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voyez l&amp;#39;abaque moteurs volets:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252750-dois-remplacer-moteur-trouve-tube-ref-tube-zf-54-x05-930-moteur-ipso-6-17-ipso50/answers/2815559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252750-dois-remplacer-moteur-trouve-tube-ref-tube-zf-54-x05-930-moteur-ipso-6-17-ipso50/answers/2815559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252750-dois-remplacer-moteur-trouve-tube-ref-tube-zf-54-x05-930-moteur-ipso-6-17-ipso50/answers/2815559</guid>
  <enclosure length="1285693" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e84d38bd0780c280/abaques_moteurs_somfy_2015_original.pdf?3389a2e" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2815559</fb20:id>
  <fb20:question-id>1252750</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;étant donné que ce moteur IPSO50 ne se fait plus, quel est le moteur qui correspondra.&lt;br /&gt;Il semblerai préférable d&amp;#39;avoir un moteur avec une puissance supérieure.&lt;br /&gt;actuellement l&amp;#39;ensemble fonctionne en filaire.&lt;br /&gt;dans les documentation vous parlez de verrous. mon volet ne possède pas de verrou.&lt;br /&gt;quel est le modèle qui conviendra parfaitement san que je sois obligé de changer le tube et autre accessoire ?&lt;br /&gt;La ref du tube est: ZF 54x05 et le moteur est un IPSO50    6/17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;informer.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
