    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel type de câble entre platine et visio pour visio v600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1252871" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel type de câble entre platine et visio pour visio v600 ?</description>
    <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 11:43:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2017 11:43:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec du 1.5², il faut réduire à chaque extrémité avec un raccord et quelques cm de fil fin !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2816902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2816902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2816902</guid>
  <fb20:id>2816902</fb20:id>
  <fb20:question-id>1252871</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  je souhaite acquérir pour mon portillon un visio V600 raccordé sur une gâche électrique et sur mon portail coulissant une motorisation Elixo 500 3S io. &lt;br /&gt;Voici ma question peut on, pour raccorder le visio, la platine et le portail utiliser du câble réseau ethernet (cat 7) sachant qu&amp;#39;il y a environ 30 m de câble entre le visio et la platine extérieur et 8 m entre la platine et la motorisation du portail. &lt;br /&gt;Car j&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;il était préconisé du câble 0,75 mm2, mais le câble ethernet en question est en awg 23 !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loic L.</title>
  <dc:creator>Loic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Slt&lt;br /&gt;Moi j ai câble avec du 1,5 mm2 j&amp;#39;avais 40 ml entre les 2 mais ça tient mal en 1,5mm2 sur les borniers c est galère à serrer c est plus fait pour du 0,75mm2 mais ne vous inquiétez pas ça marche, je crois que sur des longues distances vaut mieux  mettre une section plus grosse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 11:33:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2816896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2816896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2816896</guid>
  <fb20:id>2816896</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7785682</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est toujours intéressant d&amp;#39;avoir une section de câble suffisante.&lt;br /&gt;Vous pouvez relier chaque paire qui sera considérée comme un seul fil.&lt;br /&gt;La section sera ainsi doublée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 10:12:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2816857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2816857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2816857</guid>
  <fb20:id>2816857</fb20:id>
  <title>Réponse de William F.</title>
  <dc:creator>William F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc, au niveau des plans il y a pas de problème mais je n&amp;#39;étais pas sûre pour la section de câble, car avec mon câble ethernet cela doit correspondre à du 6/10 et votre câble fais peut-être 9/10. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que je voulais être sûre avant de tirer mais câbles. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 22:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2813917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2813917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2813917</guid>
  <fb20:id>2813917</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9115687</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/52112744ed4b7c79/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici un extrait de la documentation V600.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai repris le câblage existant de l&amp;#39;ancienne installation (câble type téléphone, distance platine/ecran 20 mètres). Pas de problème !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Dec 2016 20:18:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2813850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2813850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1252871-type-cable-platine-visio-visio-v600/answers/2813850</guid>
  <enclosure length="68562" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fd7153e8c20c0eed/v600_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2813850</fb20:id>
