    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi il ne faut pas qe la vis de fixation du tube d&#39;enroulement pénètre dans le crabot puisque tout tourne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1253091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi il ne faut pas qe la vis de fixation du tube d&#39;enroulement pénètre dans le crabot puisque tout tourne</description>
    <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 16:14:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2016 16:14:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de lucien V.</title>
  <dc:creator>lucien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut Richy&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pas encore pigé pour répondre,c&amp;#39;est la couronne qui se trouve dans le tube d&amp;#39;enroulement et reçoit ce qu&amp;#39;ils appellent le crabot(l&amp;#39;embout moteur LT 50 filaire)j&amp;#39;ai fais sauter le rivet pop et comme j&amp;#39;ai percé plus grand je le remplace par une vis merci pour ta réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253091-faut-qe-vis-fixation-tube-enroulement-penetre-crabot-tourne/answers/2815254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253091-faut-qe-vis-fixation-tube-enroulement-penetre-crabot-tourne/answers/2815254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253091-faut-qe-vis-fixation-tube-enroulement-penetre-crabot-tourne/answers/2815254</guid>
  <fb20:id>2815254</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9116300</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1253091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour on me dit qu&amp;#39;il ne faut pas que la vis de fixation de la couronne dans le tube d&amp;#39;enroulement ne doit pas pénétrer dans le crabot pourquoi? puisque tout tourne en même temps&lt;br /&gt;  salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut RICHY&lt;br /&gt;c&amp;#39;est la couronne qui se trouve dans le tube d&amp;#39;enroulement et ou vient  s&amp;#39;emboiter le moteur(LT50) commande filaire.j&amp;#39;ai fais sauter le rivet pop mais comme j&amp;#39;ai du percer plus grand je mets une vs en remplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 16:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253091-faut-qe-vis-fixation-tube-enroulement-penetre-crabot-tourne/answers/2815230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253091-faut-qe-vis-fixation-tube-enroulement-penetre-crabot-tourne/answers/2815230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253091-faut-qe-vis-fixation-tube-enroulement-penetre-crabot-tourne/answers/2815230</guid>
  <fb20:id>2815230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous préciser le matériel concerné par votre question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 14:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253091-faut-qe-vis-fixation-tube-enroulement-penetre-crabot-tourne/answers/2814918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253091-faut-qe-vis-fixation-tube-enroulement-penetre-crabot-tourne/answers/2814918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253091-faut-qe-vis-fixation-tube-enroulement-penetre-crabot-tourne/answers/2814918</guid>
  <fb20:id>2814918</fb20:id>
