    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PROTEXIAL IO : comment faire fonctionner le module RTC avec la Livebox4-Fibre d&#39;Orange ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1253124" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PROTEXIAL IO : comment faire fonctionner le module RTC avec la Livebox4-Fibre d&#39;Orange ?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 17:15:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 17:15:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre L.</title>
  <dc:creator>Pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour !&lt;br /&gt;Ca date un peu ... mais je crois que mon gros problème était que mon cable éthernet n&amp;#39;était pas croisé.&lt;br /&gt;Normalement, les composants qui connecte de l&amp;#39;éthernet (pc, hub, switch, ...) croisent ou décroisent automatiquement suivant le besoin. Pas le module Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc croisé mon cable éthernet et ca dialoguait mieux.&lt;br /&gt;Cordialement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/8122737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/8122737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/8122737</guid>
  <fb20:id>8122737</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9116601</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1253124</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec la fibre, il n&amp;#39;y a plus de prise téléphonique murale en &amp;quot;T&amp;quot;. J&amp;#39;ai donc connecté, via un adaptateur RJ11/RJ45 la sortie RTC du transmetteur directement sur la prise Téléphone de la Livebox4.&lt;br /&gt;Les tests d&amp;#39;envoi de messages vocaux sont KO : aucun message vocal reçu.&lt;br /&gt;Pour tester un peu plus le module RTC, j&amp;#39;ai essayé la procédure de personnalisation du message. Mais, une dizaine de seconde après la saisie du code installateur, la communication est coupée. J&amp;#39;ai vérifié sur ma box le journal des appels et je trouve bien trace du premier appel pour les 3 sonneries au statut &amp;quot;manqué&amp;quot; (normal puis qu&amp;#39;il faut raccrocher à ce moment là) puis du second pour les 2 sonneries et le code installateur au statut &amp;quot;reçu&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai lu dans une FAQ qu&amp;#39;il était possible d&amp;#39;augmenter le gain téléphonique de 33 à 53. Mais ça n&amp;#39;a pas eut d&amp;#39;effet.&lt;br /&gt;Dernière précision, j&amp;#39;ai un module GSM qui lui fonctionne nominalement.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà rencontré ce problème sur le module RTC avec une Livebox4-fibre ? Et bien sûr, comment-il a-t-il été résolu ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance, merci pour vos réponses!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent T.</title>
  <dc:creator>Vincent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me trouve exactement dans le même cas ! Avez vous trouvé une solution ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 17:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/8122725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/8122725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/8122725</guid>
  <fb20:id>8122725</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19208421</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ecbacc882e1efa80/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien respecté le schéma de câblage ci-dessous, car il n&#39;est nullement nécessaire d&#39;utiliser un adaptateur RJ-11/RJ-45 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;586ca77692002627e1123e76&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d91/29a/d8f8f838e61c59cf98afdfcc3b/public_uploader/Branchement_d_groupage_P600_fibre.jpg?bde443&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 07:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/2820999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/2820999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/2820999</guid>
  <fb20:id>2820999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;il ne s&amp;#39;agit pas ici d&amp;#39;un problème de &amp;quot;prose&amp;quot; comme écrit dans le lien mais semble-t-il de compatibilité et/ou de configuration.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 17:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/2815388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/2815388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/2815388</guid>
  <fb20:id>2815388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est inutile de créer a chaque fois un nouveau post pour le même problème, &lt;br /&gt;merci cliquer sur &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot; dans le sujet d&amp;#39;origine pour garder le fil.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;protexial io peut-on raccorder module rtc sur livebox fibre orange ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1143820-protexial-io-peut-raccorder-module-rtc-livebox-fibre-orange&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1143820-protexial-io-peut-raccorder-module-rtc-livebox-fibre-orange&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 16:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/2815334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/2815334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253124-protexial-io-faire-fonctionner-module-rtc-livebox4-fibre-orange/answers/2815334</guid>
  <fb20:id>2815334</fb20:id>
