    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motoriser 2 portails avec une keytis ns 2 rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1253315" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motoriser 2 portails avec une keytis ns 2 rts</description>
    <pubDate>Sat, 31 Dec 2016 00:21:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2016 00:21:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous avez déjà procédé à quelques essais et que cela ne convient pas, il serait bon de faire une RAZ des systèmes.&lt;br /&gt;Ensuite sur un portail, vous faites la reconnaissance du bouton 1 avec chaque télécommande à utiliser.&lt;br /&gt;Puis vous faites la mise en service de ce portail avec le bouton 1 uniquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout va bien, vous coupez le courant de ce portail et vous passez au deuxième.&lt;br /&gt;Vous faites les mêmes opérations en utilisant le bouton 2 de chaque télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remettez le courant au 1er et vous testez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815648</guid>
  <fb20:id>2815648</fb20:id>
  <fb20:question-id>1253315</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dispose de deux portails l&amp;#39;un à côté de l&amp;#39;autre avec une motorisation evolvia 400 et un exavia 500. J&amp;#39;ai des télécommandes keytis ns 2 RTS. Puis je programmer le moteur evolvia sur la touche 1 et l&amp;#39;exavia sur la touche 2 de la même télécommande? Si oui comment? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sebastien C.</title>
  <dc:creator>Sebastien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, je ne me sert pas du piéton. Comment doit je procédais pour mettre mes deux portails sur la keytis ns 2 RTS. Car j&amp;#39;arrive à en mettre seulement un, l&amp;#39;autre moteur ne veux pas s&amp;#39;enregistrer et j&amp;#39;ai un bouton sur 2 qui n&amp;#39;est pas enregistrer. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 17:48:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815415</guid>
  <fb20:id>2815415</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9112932</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;utilisez pas la fonction piétonne sur les deux motorisations, vous pouvez utiliser la keytis ns 2 RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 16:32:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815306</guid>
  <fb20:id>2815306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, il faut donc que je rachète des télécommande 4 canaux&amp;#39; c&amp;#39;est ça? Vous êtes sur que je pourrais programmer 2 portails sur cette télécommande. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 16:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815273</guid>
  <fb20:id>2815273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Si la touche1 est appairée, la touche suivante une fois activée sur l&amp;#39;une des motorisations commandera l’ouverture piétonne du portail en question.&lt;br /&gt;Il faudra dans ce cas utiliser une  keytis ns 4 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;utilisez pas la fonction piétonne sur les deux motorisations, vous pouvez utiliser une touche par moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2016 16:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253315-motoriser-2-portails-keytis-ns-2-rts/answers/2815253</guid>
  <fb20:id>2815253</fb20:id>
