    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 volet ne monte que de 5 cm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1253684" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 volet ne monte que de 5 cm</description>
    <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 08:40:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2017 08:40:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est une coffre rapporté extérieur, en général deux vis se trouve sur les côtés.&lt;br /&gt;Pour un coffre intérieur, c&amp;#39;est en fonction de la construction, en général il faut retirer une plaque de bois ou de BA13.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2819339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2819339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2819339</guid>
  <fb20:id>2819339</fb20:id>
  <fb20:question-id>1253684</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai en ensemble de volets pilotés individuellement par une commande Centralis RTS et une commande centrale TELIS. L&amp;#39;installation est de 2008 et tout a toujours bien fonctionné. L&amp;#39;alimentation élec est commune à tous les volets.&lt;br /&gt;Depuis 1 semaine, 1 volet qui était fermé comme tous les autres ne monte plus que de 5 cm. Le moteur fonctionne correctement en montée et en descente mais la course en montée s&amp;#39;arrête après une levée de 5 cm seulement. Le phénomène est similaire avec la commande RTS et la TELIS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé sur le forum, j&amp;#39;ai tenté quelques manips mais sans succès. la pile de la commande RTS est neuve. Merci pour votre aide pour réussir à rouvrir ce volet. Dominique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique</title>
  <dc:creator>Dominique</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je vais donc essayer avec le module d&amp;#39;un autre volet. Mais comment faut-il faire pour déposer les carters du coffre sans rien casser ?&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;Dominique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 19:05:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2818987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2818987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2818987</guid>
  <fb20:id>2818987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9118594</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut tester le moteur en direct depuis le boîtier Centralis si possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer la commande Centralis d&amp;#39;un autre volet, avec sa télécommande associée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 16:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2817070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2817070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2817070</guid>
  <fb20:id>2817070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils. &lt;br /&gt;Malgré plusieurs tentatives de reprogrammation, la situation est toujours la même : &lt;br /&gt;Le volet est fermé. Pour l&amp;#39;ouverture à partir de la commande, il monte que de 5 à 10 cm et il s&amp;#39;arrête comme s&amp;#39;il arrivait en fin de course haut. Pour la fermeture à partir de la commande, il descend et s&amp;#39;arrête normalement.&lt;br /&gt;Y a t-il des astuces a connaître pour le démontage du coffre ? je vais regarder si quelque chose le bloque à la montée.&lt;br /&gt;Merci et très bonne année 2017.&lt;br /&gt;Dominique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 16:19:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2817042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2817042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2817042</guid>
  <fb20:id>2817042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;Le moteur fonctionne correctement en montée et en descente mais la course en montée s&amp;#39;arrête après une levée de 5 cm seulement.&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois là une contradiction !&lt;br /&gt;Si le moteur fonctionne, il ne peut pas s&amp;#39;arrêter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;avez-vous essayé en direct ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il monte et descend correctement en direct, cela pourrait être la commande qui est défectueuse.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il ne fait pas sa course alimenté en direct, le condensateur serait un bon coupable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 10:03:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2816845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2816845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2816845</guid>
  <fb20:id>2816845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le VR refuse de monter et bloque toujours au même endroit:&lt;br /&gt;Vérifiez sous coffre qu&amp;#39;une lame ne gène pas l&amp;#39;enroulement.&lt;br /&gt;Vérifiez que le tablier coulisse librement dans ses rails en le dégrafant de ses attaches tambour.&lt;br /&gt;Ensuite, faites cette ultime manip pour reconfigurer votre VR qui semble déprogrammé:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 09:58:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2816838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2816838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2816838</guid>
  <fb20:id>2816838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayé d&amp;#39;aider manuellement le volet à la montée mais non, le moteur s&amp;#39;arrête toujours au même endroit comme s&amp;#39;il arrivait en fin de course à cet endroit.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Dec 2016 14:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2816425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2816425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2816425</guid>
  <fb20:id>2816425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous essayez de l&amp;#39;aider à monter pendant qu&amp;#39;il manœuvre, que se passe-t&amp;#39;il ?&lt;br /&gt;Ca pourrait être un problème de condensateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Dec 2016 11:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2816124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2816124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253684-1-volet-monte-5-cm/answers/2816124</guid>
  <fb20:id>2816124</fb20:id>
