    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur sga 4100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1253993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur sga 4100</description>
    <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 12:39:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2017 12:39:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites-vous aider par un électricien ou une personne sachant utiliser un Voltmètre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253993-probleme-sga-4100/answers/2819889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253993-probleme-sga-4100/answers/2819889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253993-probleme-sga-4100/answers/2819889</guid>
  <fb20:id>2819889</fb20:id>
  <fb20:question-id>1253993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Probleme de batteries car li fonctionne au solaire&lt;br /&gt;La premiere fois j&amp;#39;ai du recharger les batteries il a de nouveau fonctionne15 jours apres meme panne batteries faible comment peut on voir si le panneau solaire joue son role de recharge le voyant jaune s&amp;#39; allume normalement des qu il ya de luminosite  ou que les batteries sont defectueuses....quelles demarches je dois entreprendre &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai achete le système juin 2016&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse de Bernard M sur un autre post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;j&amp;#39;ai un voltmetre mais impossible de prendre la puissance car les batteries sont reliees ensemble et le voltmetre donne aucune indication&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai egalement essaye en prenant le plus de la batterie et le moins de la deuxieme pas de tension&lt;br /&gt;sinon que dois je avoir en voltage +de 12.5volt&lt;br /&gt;et quand le panneau solaire fonctionne bien je dois avoir plus de 12.6 voir 13? &amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 19:28:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253993-probleme-sga-4100/answers/2817179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253993-probleme-sga-4100/answers/2817179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253993-probleme-sga-4100/answers/2817179</guid>
  <fb20:id>2817179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous au moins un Voltmètre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut mesurer les tensions en sortie de panneaux, à l&amp;#39;entrée et en sortie du régulateur de charge, et la tension de chaque batterie connectée et non connectée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 13:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1253993-probleme-sga-4100/answers/2816955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1253993-probleme-sga-4100/answers/2816955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1253993-probleme-sga-4100/answers/2816955</guid>
  <fb20:id>2816955</fb20:id>
