    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi il y a que le venteaux moteur 1 qui fonctionne du somfy 400 evolvia?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1254129" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi il y a que le venteaux moteur 1 qui fonctionne du somfy 400 evolvia?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 16:11:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2017 16:11:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou....tout ramener chez Leroy Merlin et continuer de manœuvrer manuellement le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2818718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2818718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2818718</guid>
  <fb20:id>2818718</fb20:id>
  <fb20:question-id>1254129</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;IL Y A QUE LE VEANTEAUX COTE CELULLE QUI FONCTIONNE ? l&amp;#39;autres venteaux ne fonctionne pas et  il se verrouille bien?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il y a aussi les pannes d&amp;#39;utilisation et d&amp;#39;&amp;#39;environnement, mais ici ça n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air d&amp;#39;être le cas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 16:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2818677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2818677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2818677</guid>
  <fb20:id>2818677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a deux sortes de pannes.&lt;br /&gt;Celles dues au matériel et celles dues à l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ici, je crois qu&amp;#39;il faut réparer ou remplacer l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 15:54:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2818657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2818657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2818657</guid>
  <fb20:id>2818657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le témoin clignote deux fois c&amp;#39;est que votre motorisation est en phase d&amp;#39;auto apprentissage !&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas terminer son installation électronique, il ne peut donc pas fonctionner correctement !&lt;br /&gt;Même un moteur à 600.000€ ne fonctionnera pas si vous n&amp;#39;achever pas son installation correctement !&lt;br /&gt;Reprenez tout depuis la P28.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 09:58:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817589</guid>
  <fb20:id>2817589</fb20:id>
  <title>Réponse de jean-louis D.</title>
  <dc:creator>jean-louis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui a savoir qu&amp;#39;il s allume deux fois un petit temps d arrêt puis re commerce ainsi de suite comme s il ete déprogrammer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 09:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817562</guid>
  <fb20:id>2817562</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9120271</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A 600 euros c est quand même dommage! Il a fonctionne au début de l installation puis plus rien donc on a r amener le bras pour un echange on la remis mais toujours rien!!!!!donc je vais l en mené au roy merlin j ai la carte donc 3 mois pour un retor ou un echange en sachant qu&amp;#39;il est du debut decembre 2016!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 09:42:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817547</guid>
  <fb20:id>2817547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous procédez aux tests des moteurs comme vous invitent à le faire d&amp;#39;autres contributeurs?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous des cellules? Si oui, vérifiez le câblage et la propreté intérieure, ainsi que la présence du faisceaux.&lt;br /&gt;Vérifiez les câblages aux borniers du boitier électronique.&lt;br /&gt;Lors du dysfonctionnement du moteur, le témoin statut situé sur le boitier doit obligatoirement clignoter.&lt;br /&gt;Si tel est le cas, comptez le nombre de clignotement.&lt;br /&gt;Quel âge a ce moteur?&lt;br /&gt;Évitez de nous obliger à vous tirez les vers du nez, on gagnerait beaucoup de temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 09:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817492</guid>
  <fb20:id>2817492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si j avais la réponse je n aurais pas besoins d aide! Le vanteaux qui est brancher sur le moteur 1  fonctionne jusqu&amp;#39;à la pas compliqué? mais le ventaux  qui est branché sur le moteur 2 ne fonctionne pas et aucun bruit anormal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 09:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817476</guid>
  <fb20:id>2817476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec des informations aussi peu détaillées il est impossible de vous aider efficacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 09:01:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817449</guid>
  <fb20:id>2817449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normal veu dire qu&amp;#39;i y a pas de voyant anormal qui s allume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 08:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817444</guid>
  <fb20:id>2817444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normal c est a dire qu il y a pas de voyant de disfonctionnements&amp;#39;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 08:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817440</guid>
  <fb20:id>2817440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quoi &amp;quot;normal&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 08:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817432</guid>
  <fb20:id>2817432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai aucun voyant anormal qui s allume? Tout a l air normal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 08:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817427</guid>
  <fb20:id>2817427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Drôle d&amp;#39;installation, en principe il y a une cellule près de chaque vantail.&lt;br /&gt;Comme Sylvain ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 19:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817189</guid>
  <fb20:id>2817189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique les voyants du boitier électronique au moment du dysfonctionnement ?&lt;br /&gt;Quel âge a votre système ?&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi faire un test du moteur qui pose problème, ici &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 19:18:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254129-venteaux-moteur-1-fonctionne-somfy-400-evolvia/answers/2817166</guid>
  <fb20:id>2817166</fb20:id>
