    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralis indoor RTS HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1254721" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centralis indoor RTS HS ?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 20:03:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2017 20:03:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette référence 1810859 correspond également à la référence 1810137 et 154183B00. C&amp;#39;est la même chose !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos récepteurs sont garantis, ils seront pris en charge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254721-centralis-indoor-rts-hs/answers/2819059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254721-centralis-indoor-rts-hs/answers/2819059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254721-centralis-indoor-rts-hs/answers/2819059</guid>
  <fb20:id>2819059</fb20:id>
  <fb20:question-id>1254721</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tous mes volets de ma maison sont équipés de commande Centralis indoor RTS (Ref : 1810137) commandés par des télécommandes individuelles Telis 1 RTS (ref: 1810630).&lt;br /&gt;Actuellement un de mes volets ne monte ou ne descend que de 5 à 10 cms puis s&amp;#39;arrête. Il me faut appuyer plusieurs fois pour ouvrir ou fermer le volets complètement.&lt;br /&gt;Les essais : &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déconnecté le récepteur Centralis indoor RTS puis j&amp;#39;ai commandé avec un interrupteur en direct mon volet.&lt;br /&gt;Aucun soucis : le volet s&amp;#39;ouvre et se ferme normalement.&lt;br /&gt;Je soupçonne donc le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà eu ce problème sur un autre volet. Après avoir changé le récepteur tout refonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de réparer les récepteurs centralis indoor RTS de référence 1810137 ?&lt;br /&gt;Car si je dois tous les changer, cela va me couter cher ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur Centralis RTS 1810137 a été remplacé par le modèle Centralis RTS 2 de référence 1810859 . Y-a-t-il une différence ?&lt;br /&gt;Le problème a-t-il été résolu?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;D. GRIS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
