    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation impressario chronis io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1254828" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation impressario chronis io?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 17:21:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2017 17:21:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de paul S.</title>
  <dc:creator>paul S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour GLADYS et merci de vous interesser à mon problème.J&amp;#39;ai laissé tomber avant la crise de nerfs.Je oars pour 3 semaines et me permettrai de recontacter le forum à mon retour&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2834378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2834378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2834378</guid>
  <fb20:id>2834378</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9122411</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1254828</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et meilleurs vœux à tous&lt;br /&gt;mon problème:&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 5 volets  commandés chacun par une commande murale smoove et un store extérieur.&lt;br /&gt;en voulant programmer ma commande générale impresario chronis io, j&amp;#39;ai du faire une fausse manœuvre et je ne m&amp;#39;y retrouve plus.&lt;br /&gt;les 5 volets sont en position ouverture:&lt;br /&gt;si je fais&amp;quot;FERMER&amp;quot;, les volets 2;3;4;5 se ferment et le volet 1 rests ouvert;&lt;br /&gt;je fais alors &amp;quot;OUVRIR&amp;quot;, les volets 2,3 et 4 s&amp;#39;ouvrent, le 1 reste ouvert , le 5 fermé&lt;br /&gt;en faisant alors &amp;quot;AMBIANCE&amp;quot;, les  5 volets se mettent en position &amp;quot;ambiance&amp;quot;.&lt;br /&gt;sI je fais&amp;quot;OUVRIR&amp;quot;, tous les volets étant en position &amp;quot;ambiance&amp;quot;, seuls les volets 2,3 et 4 s&amp;#39;ouvrent, les 1 et 5 restent en position ambiance.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de reprogrammer les volets un par un comme indiqué dans une vidéo mais je n&amp;#39;y parviens pas. Tous les moteurs semblent correctement apairés&lt;br /&gt;je laisse de coté mon store extérieur et la programmation horaire pour l&amp;#39;instant.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait m&amp;#39;indiquer la bonne manip?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur 1 est-il toujours présents dans l&amp;#39;Impresario?&lt;br /&gt;Si oui, il faut le rajouter aux différents scénarios.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;ajout on vous demande de &amp;quot;placez les moteurs dans la position voulue puis OK&amp;quot;, si votre volet est déjà ouvert et que vous programmez le scénario &amp;quot;ouverture&amp;quot;, il faut impérativement le faire bouger pour qu&amp;#39;il soit vu, donc baissez le un peu puis rouvrez le avant de faire OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 10:11:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2833531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2833531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2833531</guid>
  <fb20:id>2833531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour gladys&lt;br /&gt;j&amp;#39;en suis toujours au même point&lt;br /&gt;après plusieurs manips et une nuit agitée, j&amp;#39;ai ce matin tenté de faire des tests.voici ce que ça donne&lt;br /&gt;scénario ouvrir  les volets 2,3 et 4 répondent&lt;br /&gt;scénario ambiance , les volets 2,3,et 4 répondent&lt;br /&gt;scénario fermer , les volets 2,3,4 et 5 répondent&lt;br /&gt;lors de tous ces tests, aucune anomalie n&amp;#39;est signalée.&lt;br /&gt;Si je fais &amp;quot;tester appairage&amp;quot; seul le moteur 1 ne répond pas.&lt;br /&gt;ça devient très compliqué....&lt;br /&gt;si vous pouviez m&amp;#39;indiquer la marche à suivre, car je ne comprends pas grand chose dans le manuel&lt;br /&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 10:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2822920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2822920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2822920</guid>
  <fb20:id>2822920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci gladys &lt;br /&gt;Je pense effectivement que mon problème se situe dans la programmation des scénarios ouvrir et fermer.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai éssayé de faire ceci,en suivant le mode d&amp;#39;emploi mais ans succès :&lt;br /&gt;Dans &amp;quot;modification d&amp;#39;un scénario&amp;quot;, j&amp;#39;ai voulu ajouter un moteur en faisant ceci:&lt;br /&gt;selection du scénario&amp;quot;ouvrir-sy&amp;quot;,position des volets en position ouvert, modifier, ajouter moteur puis ok. même chose pour &amp;quot;fermer-sy&amp;quot; et &amp;#39;ambiance-sy&amp;quot;.mais je suis toujours an point de départ.Où est l&amp;#39;erreur?&lt;br /&gt;quand je fais &amp;quot;tester&amp;quot;, ils ne répondent pas à ce que je demande&lt;br /&gt;je précise que les 3 autres volets (je n&amp;#39;y ai pas touché)fonctionnent correctement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 18:04:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2822346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2822346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2822346</guid>
  <fb20:id>2822346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je crois effectivement que c&amp;#39;est là que ça pèche.Je vais essayer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 17:12:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2822274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2822274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2822274</guid>
  <fb20:id>2822274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que tout vos volets sont enregistrés sur l&amp;#39;Impresario et semblent bien paramétrés, veuillez revoir et modifier les scénarios Ouvrir ou Fermer.&lt;br /&gt;En vous aidant de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 15:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2821995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2821995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2821995</guid>
  <fb20:id>2821995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, je m&amp;#39;apercois que les volets 1 et 5 réagissent mais ne sont pas synchronisés avec les autres volets.je pense que les 5 volets sont reconnus par la télécommande mais qu&amp;#39;is sont mal réglés au départ.peut être faut-il en position &amp;quot;ambiance&amp;quot; pour tous procéder à une reprogrammation complète.&lt;br /&gt;je signale qu&amp;#39;après avoir fait les coupures (2,8,2) et appuyé sur sourire et stop, j&amp;#39;ai bien mes 5 volets , j&amp;#39;appuie sur tous et sur prog au dos de la télécommande, rien ne se passe&lt;br /&gt;Donc en fait, mes moteurs répondent tous mais  en désordre complet.&lt;br /&gt;Je pense que  peut  etre il faudrait  dans chacune des positions reprogrammer les moteurs récalcitrants:&lt;br /&gt;ainsi en position &amp;quot;fermer&amp;quot;, rajouter le volet 1 , en position &amp;quot;ouvrir&amp;quot;, rajouter le volet 5 etc&lt;br /&gt;un spécialiste peut m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 10:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2821301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2821301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2821301</guid>
  <fb20:id>2821301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement ça n&amp;#39;est pas si simple et personnellement je ne me lancerait pas dans une télé-assistance chronophage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 18:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2820648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2820648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2820648</guid>
  <fb20:id>2820648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai joins le service somfy qui me propose de prendre contact avec un réparateur avec  facture à la clé.&lt;br /&gt;je pense que les moteurs 1 et 5 ne sont pas programmés avec la commande générale.Ces 2 moteurs fonctionnaient correctement avant que je bricole.&lt;br /&gt;Faut-il déprogrammer d&amp;#39;abord les 2 moteurs en cause et les reprogrammer? Et comment procéder.&lt;br /&gt;je voudrais ensuite les faire tous ouvrir chaque matin à une certaine heure et les refermer le soir.Je sens que ça va être coton!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 17:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2820599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2820599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2820599</guid>
  <fb20:id>2820599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous conseille de faire appel à Somfy Assistance au 3240&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 09:22:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2819421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2819421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254828-programmation-impressario-chronis-io/answers/2819421</guid>
  <fb20:id>2819421</fb20:id>
