    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 le voyant vitesse cligonte rapidement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1254945" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 le voyant vitesse cligonte rapidement</description>
    <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 16:41:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2017 16:41:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le voyant vitesse continu de clignoter, cela signifie que la sécurité est toujours active, le fonctionnement ne pourra donc pas se faire pour l&amp;#39;instant.&lt;br /&gt;Veuillez remettre un shunt entre 1 et 2, si possible plus fin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2822219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2822219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2822219</guid>
  <fb20:id>2822219</fb20:id>
  <fb20:question-id>1254945</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le moteur ne répond pas avec la télécommande Jai déjà fait un reset soit 7 secondes sur les deux boutons  puis mis un fils électrique de 1.5mm entre le port 1 et 2 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;puis reset de nouveau et j ai toujours le même problème que dois je faire le moteur a 15 jours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de kendji L.</title>
  <dc:creator>kendji L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le voyant vitesse clignote rapidement même avec le fils électrique de 1.5mm ( Jai donc enlever l agrafe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n ai aucun point dure sur celle ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 16:37:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2822209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2822209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2822209</guid>
  <fb20:id>2822209</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9116537</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kendji, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant vitesse, depuis que vous avez changé l&amp;#39;agrafe, est-il fixe ou clignotant?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est fixe avez-vous ré-enregistrer vos télécommandes? Si non, commencez par cela.&lt;br /&gt;Ensuite, il va falloir vérifier l&amp;#39;équilibrage de votre porte et la non présence de point dur.&lt;br /&gt;Enfin, lancez un nouvel apprentissage de la course, après avoir ré-accroché la porte à la chaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2821741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2821741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2821741</guid>
  <fb20:id>2821741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pour répondre à sylvain je n&amp;#39;est aucun point dure  sur l&amp;#39;ouverture et la fermeture de cette porte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 17:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2820604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2820604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2820604</guid>
  <fb20:id>2820604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci à vous deux  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement le moteur fonctionne uniquement avec la touche du moteur ( vitesse )  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En se qyi concerne l aide de conseiller somfy  que dois je faire les contacter? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci à vous pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 17:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2820600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2820600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2820600</guid>
  <fb20:id>2820600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas simple cette histoire.&lt;br /&gt;Si je comprends bien, le moteur est actionné par la touche sur la carte, la lumière s&amp;#39;allume mais pas de mouvement du moteur si action sur la télécommande à part un déclic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense à un problème de carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 12:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819862</guid>
  <fb20:id>2819862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déverrouiller le moteur, vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur mécanique, la porte doit s&amp;#39;ouvrir et se fermer sans effort manuellement, &lt;br /&gt;avec une légère poussée vers le bas en fin de course, faire des réglages mécaniques si nécessaire.&lt;br /&gt;Refaire l&amp;#39;apprentissage de fin de course du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 11:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819577</guid>
  <fb20:id>2819577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour sylvain  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui ke moteur fonctionne  en mode manuel  sans accroché la porte de garage  la chaîne sort et rentre sans aucun problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 10:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819500</guid>
  <fb20:id>2819500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Déverrouiller le moteur, faire un essai a vide, le moteur fonctionne t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 07:02:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819241</guid>
  <fb20:id>2819241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir sylvain &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changer cette petite agraphe par un fils  de 1.5 mm  rien à changer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 21:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819160</guid>
  <fb20:id>2819160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour richy &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement la lumière s allume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 21:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819159</guid>
  <fb20:id>2819159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de cellules, vérifier le fil shunt entre les bornes 1 et 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 21:02:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819109</guid>
  <fb20:id>2819109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La lumière s&amp;#39;allume t-elle quand vous actionnez la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 19:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819048</guid>
  <fb20:id>2819048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir sylvain ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le moteur fonctionne avec le bouton vitesse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;le problème c&amp;#39;est que rien ne se passe avec les télécommandes pourtant elles sont bien synchroniser avec le moteur car quand j appuis sur celles ci j&amp;#39;entend un déclic mais c tout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 19:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819043</guid>
  <fb20:id>2819043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Dans un premier temps il faudra faire un test du moteur avec une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 19:17:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254945-gdk-3000-voyant-vitesse-cligonte-rapidement/answers/2819001</guid>
  <fb20:id>2819001</fb20:id>
