    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment dépanner axovia 400c NS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1254973" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment dépanner axovia 400c NS ?</description>
    <pubDate>Mon, 08 May 2017 17:44:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 May 2017 17:44:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous solutionné votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/3054514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/3054514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/3054514</guid>
  <fb20:id>3054514</fb20:id>
  <fb20:question-id>1254973</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les voyants ON/OFF et PROG de la carte électronique de mon AXOVIA 400C NS clignotes en permanence et je n&amp;#39;arrive pas a faire le cycle de deux ouvertures / fermeture car mon moteur ne part pas dans sens. J&amp;#39;ai vérifié avec une batterie 24v en inversant les polarités pour voir si mon moteur fonctionnait bien et c&amp;#39;est le cas il fonctionne correctement. Donc je me suis dit que c&amp;#39;était ma carte qui etait defectueuse et j&amp;#39;ai commandé le 27/12/16 une nouvelle carte que j&amp;#39;ai reçu sous le code 9013308 A et que j&amp;#39;ai monté. Mais ca ne fonctionne pas car à la mise sous tension j&amp;#39;ai bien le voyant ON/OFF allumé fixe et lorsque je veux programmer une télécommande les voyants ON/OFF et PROG se mettre à clignoter en même temps et rapidement et je ne peux plus rien faire. Quel est le problème?.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous effectuer une remise à zéro de votre motorisation (voir procédure ci-dessous) en ayant préalablement débranché tous les accessoires. Ne doit rester connecté que l&#39;antenne à la borne 1, le shunt entre les bornes 3&amp;amp;4, le moteur aux bornes 11&amp;amp;12 et l&#39;alimentation aux bornes 15&amp;amp;16 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;586e14bf799fc24de977eb6a&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e2a/6c1/ea61f4caf6ff7edb29a033d796/public_uploader/Proc_dure_remise___z_ro_SLD_3000.JPG?925abf&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 09:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2822866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2822866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2822866</guid>
  <fb20:id>2822866</fb20:id>
  <title>Réponse de Denis B.</title>
  <dc:creator>Denis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, a la mise en service seul le voyant ON/Off est rouge fixe. Je suis la procédure de la notice et je programme ma première télécommande et la les voyant ON/OFF rouge et PROG vert se mettent à clignoter rapidement et ça reste comme ca .J&amp;#39;ai meme fait une reset de plus de 7 secondes mais aucun des quatres voyant ne s&amp;#39;allume. Suis Je claire. J&amp;#39;aimerais bien que quelqu&amp;#39;un de la société SOMFY me donne la solution si il y en a une?.Ce boitier est neuf du moins j&amp;#39;espère que SOMFY ne mon pas envoyer une merde ?.Désolé mais c&amp;#39;est dommage de ne pas pouvoir joindre un technicien qualifié de cette société autrement que par cette méthode.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 20:55:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2820825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2820825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2820825</guid>
  <fb20:id>2820825</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9122915</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet ça va être difficile de suivre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 18:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2820684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2820684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2820684</guid>
  <fb20:id>2820684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut toujours tout dire dans son premier message et rester sur celui-ci, &lt;br /&gt;sinon, on s’emmêle !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 18:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2820643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2820643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2820643</guid>
  <fb20:id>2820643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que les voyants vert et rouge ne sont pas allumés, vous ne pouvez rien faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton Reset pendant 7-8 secondes.&lt;br /&gt;Tous les voyants doivent s&amp;#39;allumer pendant l&amp;#39;appui.&lt;br /&gt;Quand ils s&amp;#39;éteignent, sauf le rouge, relâcher la pression.&lt;br /&gt;Les voyants vert et rouge doivent être les seuls allumés.&lt;br /&gt;Si Ok, faites la reconnaissance des télécommande et la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 19:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2818991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2818991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2818991</guid>
  <fb20:id>2818991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez l&amp;#39;état de vos cellules si vous en avez !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2017 19:08:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2818990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2818990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1254973-depanner-axovia-400c-ns/answers/2818990</guid>
  <fb20:id>2818990</fb20:id>
