    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel motorisation choisir pour un portail avec vantaux à ouverture dans une pente ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1255113" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel motorisation choisir pour un portail avec vantaux à ouverture dans une pente ?</description>
    <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 19:05:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2017 19:05:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fred B.</title>
  <dc:creator>Fred B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Promis que je reviens sitôt que de portail sera monté !&lt;br /&gt;Là on va se mettre au chaud, car les températures frôles les -10•.... impossible de fixer quoi que ce soit.&lt;br /&gt;A+ Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2823990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2823990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2823990</guid>
  <fb20:id>2823990</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9030402</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1045fc6c80ef95bf/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1255113</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à vous.&lt;br /&gt;Puisque demain c&amp;#39;est la rentrée pour vous, je vous pose un problème qui je pense reste facile.&lt;br /&gt;Avant de passer dans le vif du sujet, laissez moi vous souhaiter une très bonne année 2017 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème: Je dois motoriser un portail à vantaux . Ces vantaux s&amp;#39;ouvrent de biais, puisqu&amp;#39;il y a une pente à l&amp;#39;intérieur. Je voudrais savoir quel type de motorisation je dois prendre (bras articulés, vérin , etc...) pour un poids de 250 Kg par vantail et un pente de 10° (à peu près).&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Salutations.&lt;br /&gt;Fred&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est effectivement une bonne idée, ainsi, il pourra être mesurée la force nécessaire à son ouverture.&lt;br /&gt;Sans oublier la force pour le maintenir ouvert, car l&amp;#39;électronique n&amp;#39;est jamais en repos. c&amp;#39;est elle qui donne la tension utile aux moteurs pour qu&amp;#39;ils résistent aux positions en butées.&lt;br /&gt;Tenez-nous au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 10:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822956</guid>
  <fb20:id>2822956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;hello Michel.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai demandé au &amp;quot;client&amp;quot; de monter son portail, afin que je puisse mesurer la foce nécessaire pour l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Sitot ces infos, on pourra peut-être se positioner sur l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre modèle.&lt;br /&gt;je vous tiens au jus.&lt;br /&gt;Merci en tout cas pour toutes vos remarques.&lt;br /&gt;pour quelqu&amp;#39;un qui n&amp;#39;a rien à y gagner, c&amp;#39;est remarcable !&lt;br /&gt;a+&lt;br /&gt;Fred&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 10:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822924</guid>
  <fb20:id>2822924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben....j&amp;#39;en pense qu&amp;#39;on est sur un forum Somfy et je ne peux donner mon avis que sur la marque.&lt;br /&gt;La seule chose que j&amp;#39;observe dans le moteur mis en lien, est l&amp;#39;absence d&amp;#39;indication de couple, ainsi qu&amp;#39;un encombrement d&amp;#39;écoinçon hors normes qui risque selon la config de votre portail d&amp;#39;empêcher une large ouverture.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas que dans le cas d&amp;#39;un portail s&amp;#39;ouvrant en pente, vous ne pourrez pas adapter un moteur &amp;quot;standard&amp;quot;. La force de traction, donc sa résistance mécanique, devra être 2.5 fois supérieure à celle nécessaire pour une simple traction linéaire. Et là, on ne parle pas encore de vent, l&amp;#39;ennemi juré de tous les moteurs.&lt;br /&gt;Sachez aussi que rien que des gonds mal graissés et semi grippés créent de sérieux dysfonctionnement dans des motorisations adaptées.&lt;br /&gt;Alors imaginez un moteur peu puissant tracter tout en soulevant avec un vent de face et des gonds semi grippés....!!!&lt;br /&gt;Enfin, si le moteur parvient encore à tracter, un élément devra faire fusible pour la sécurité mécanique de l&amp;#39;ensemble. Souvent c&amp;#39;est une patte de fixation ou un axe qui doit jouer ce rôle.&lt;br /&gt;Ce fusible est aussi déterminé en BE, vous ne pourrez pas l&amp;#39;inventer.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est dommage de ne pas avoir pensé à un portail coulissant, là, aucune contrainte....et pour pas cher !&lt;br /&gt;Je pense sincèrement et indépendamment de votre choix, qu&amp;#39;il faut s&amp;#39;orienter vers un moteur très puissant et spécialement conçu pour.&lt;br /&gt;Petite précision, je ne suis qu&amp;#39;un modeste contributeur bénévole et utilisateur des produits Somfy, je n&amp;#39;ai aucun intérêt financier chez eux.&lt;br /&gt;Bonnes recherches et bon choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 09:13:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822825</guid>
  <fb20:id>2822825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel, je viens de faire un tour sur le net et regardez ce que je viens de trouver..&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.habitat-automatisme.com/blog/solutions-motorisation-portail-en-pente/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.habitat-automatisme.com/blog/solutions-motori...&lt;/a&gt;  apparemment plus dispo mais simple de fonctionnement je trouve.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé le même système chez mes parents. Y&amp;#39;a pas de pente mais le principe est exactement le même.&lt;br /&gt;Vous en pensez quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 19:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822485</guid>
  <fb20:id>2822485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah vous êtes du métier, super !&lt;br /&gt;vous me découragé un peu, du coup car en plus c&amp;#39;est pas pour moi mais pour un collègue que je dois faire ce montage.&lt;br /&gt;Du coup je vais voir sa tête quand je vais lui annoncer un moteur à 1200 €... on verra bien..&lt;br /&gt;Je vous tiens au jus sachant que je vais l&amp;#39;appeler sitôt que possible.&lt;br /&gt;Merci Michel.&lt;br /&gt;Fred&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 19:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822476</guid>
  <fb20:id>2822476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi aussi je suis tourneur fraiseur en retraite et ancien mécano aéronautique.&lt;br /&gt;Il y a plein de choses que j&amp;#39;ai pû me faire moi-même, mais celle que vous envisagez ne fonctionnera pas.&lt;br /&gt;La rotule...à la rigueur, mais sur un moteur adapté pour...!&lt;br /&gt;Il faut mettre en équation le poids du vantail à tracter sur un axe de rotation linéaire et celui à tracter et à soulever partiellement.&lt;br /&gt;Je peux d&amp;#39;ores et déjà vous dire, qu&amp;#39;un SGA n&amp;#39;aura pas le couple nécessaire à cette manœuvre, la casse des pignons interne est garantie.&lt;br /&gt;Gardez aussi à l&amp;#39;esprit qu&amp;#39;à chaque cas il y a une solution, mais cette solution est réalisée en BE Somfy, d&amp;#39;où leur garantie de 3 ans.&lt;br /&gt;Si vous fabriquez vous-même cette rotule adaptée sur un Multi pro, cà engage déjà sa garantie, alors sur un SGA....ne venez même pas vous plaindre qu&amp;#39;il a cassé au bout de 6 mois. Tous vos droits de recours garantie seront exclus par le non respect des fournitures adaptées et par le non respect de la motorisation posée.&lt;br /&gt;Les moteurs en vente sur la boutique Somfy s&amp;#39;adresse aux particuliers ayant des éléments standards à motoriser.&lt;br /&gt;Dans chaque notice de chaque motorisation, sont clairement indiquées les domaines d&amp;#39;applications, si vous vous en écarté, c&amp;#39;est à vos risques.&lt;br /&gt;Portail hors normes = moteur hors normes !&lt;br /&gt;Je ne peux pas mieux vous aider.&lt;br /&gt;Vous pouvez toutefois attendre ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Autant Somfy est souple d&amp;#39;esprit sur un écart de garantie, par ex, quelques mois après le terme, autant il sera regardant sur le non respect des domaines d&amp;#39;applications et de pièces annexes utilisées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 18:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822345</guid>
  <fb20:id>2822345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alors j&amp;#39;ai vu la spécificité liée au fait que la vantail va s&amp;#39;ouvrir dans un pente...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas la mer à boire.. faut juste rajouter un bras avec deux rotules et le tour est joué, c&amp;#39;est bien ça ?&lt;br /&gt;je pourrais même le fabriquer moi-même étant du métier.&lt;br /&gt;Du coup pourquoi dois-je acheter cela chez un pro ?&lt;br /&gt;Si &amp;#39;j&amp;#39;achète la version SGA 6000 et que je rajoute cette biellette avec ces deux rotules cela va le faire non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 17:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2822321</guid>
  <fb20:id>2822321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour ces liens.&lt;br /&gt;je vais regarder cela ce soir avec intérêt ! A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 11:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2821433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2821433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2821433</guid>
  <fb20:id>2821433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;imaginais bien qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un montage de la sorte.&lt;br /&gt;Votre portail sortant de l&amp;#39;ordinaire, la motorisation sortira de l&amp;#39;ordinaire et ne sera dispo que chez les pro.&lt;br /&gt;Voici la notice:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_installation_AXOVIA_multipro_NS.pdf?contentID=222394&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_installation_AXOVIA_...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voici un site pro où vous pouvez avant achat vous renseigner:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/portail-rts/509-axovia-multipro-3s-pack-standard-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/portail-rts/509-axovia...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Les kits spécifiques ne sont pas compris dans la version de base.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 09:01:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2821100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2821100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2821100</guid>
  <fb20:id>2821100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors pour ce qui est des photos je vais vous en faire. Par contre ici les T° sont froides pour le moment et la neige est arrivée. Sitôt que c&amp;#39;es possible je vais faire monter ce portail, car il existe déjà .. Eh oui, il est fait et attend la mise ne place et une motorisation, c&amp;#39;est bien pour cela que je vous écris.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;a pas de charnière spéciales, comme cela existe dans les commerce, mais le gars qui l&amp;#39;a fait, à soudé les gonds légèrement de biais, et a rallonger la partie basse, afin que quand ce dernier s&amp;#39;ouvrira, il aura une rotation et un mouvement de monté. J&amp;#39;arrive pas à croire qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe pas de motorisation capable de faire une rotation et d&amp;#39;autoriser une articulation secondaire pour permettre au vantail d&amp;#39;épouser une pente interne..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 20:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2820777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2820777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2820777</guid>
  <fb20:id>2820777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sûr que si les vantaux ont un mouvement de montée associé à la rotation, aucun moteur ne conviendra.&lt;br /&gt;Dans un cas comme celui-ci, seul un portail coulissant serait requis.&lt;br /&gt;Mais...attendons les photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 13:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2819998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2819998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2819998</guid>
  <fb20:id>2819998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout dépend de l&amp;#39;articulation du portail avec charnières spéciales.&lt;br /&gt;Voir aussi dans le déplacement des vantaux, si les points de traction et poussée des moteurs devront rester dans l&amp;#39;axe ou faire des rotations (plus compliqué).&lt;br /&gt;Photos donc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 12:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2819910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2819910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2819910</guid>
  <fb20:id>2819910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour ce genre de conseils, il faudrait nous faire des photos du portail.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;fermé, vu de l&amp;#39;intérieur de la propriété.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ouvert, vu d&amp;#39;ensemble + chaque vantail.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si possible vu sur les piliers et donnez-nous leurs cotes.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 09:38:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2819443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2819443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2819443</guid>
  <fb20:id>2819443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La pente intérieur n&amp;#39;a pas d&amp;#39;impotence si votre portail lui est de niveau et d&amp;#39;aplomb.&lt;br /&gt;Vous aurez l&amp;#39;embarras du choix sur ce lien &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/notices/portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/notices/portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 07:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2819257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2819257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255113-motorisation-choisir-portail-vantaux-ouverture-pente/answers/2819257</guid>
  <fb20:id>2819257</fb20:id>
