    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme centralis indoor hs suite aux vibrations?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1255344" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme centralis indoor hs suite aux vibrations?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 19:22:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2017 19:22:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier</title>
  <dc:creator>olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,merci pour toutes les reponses.merci a tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2825531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2825531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2825531</guid>
  <fb20:id>2825531</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9124209</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1255344</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,suite au passage d&amp;#39;une ponceuse vibrante sur la cloison ou est posé mon centralis,le moteur du volet a émis un bruit de &amp;quot;transfo&amp;quot;très fort ,j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la montée et la descente sont enclanchées en même temps.impossible de couper l&amp;#39;alimentation avec la télécommande j&amp;#39;ai été obligé de couper au disjoncteur.depuis c&amp;#39;est le même problème des que je relève le disjoncteur.avez vous un remède ou une explication? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous indiquez, je pense que les vibrations causées par la ponceuse sont sûrement à l&amp;#39;origine de ce dysfonctionnement, sûrement que des composants internes au produit n&amp;#39;ont pas dû apprécier et créer des courts-circuit, mais sans analyse plus approfondie, je ne pourrais pas vous le garantir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 12:39:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2824788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2824788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2824788</guid>
  <fb20:id>2824788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,c&amp;#39;est un centralis indoor rts 154183D00&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai remplacé par un micro récepteur télécommandé somfy et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.merci pour vos reponses,mais si quelqu un connait la cause de ma panne je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 19:19:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2824005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2824005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2824005</guid>
  <fb20:id>2824005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle exacte de votre Centralis, s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un Centralis Uno RTS, d&amp;#39;un Centralis Uno IB ou d&amp;#39;un Centralis RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 09:36:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2822856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2822856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2822856</guid>
  <fb20:id>2822856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le raccordement est bon rien n&amp;#39;a bougé,mais je me suis aperçu que j&amp;#39;avais une tension constante sur les bornes &amp;quot;monté&amp;quot; alors que ma télécommande n&amp;#39;est pas activée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 17:09:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2820552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2820552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2820552</guid>
  <fb20:id>2820552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez le raccordement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 10:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2819536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2819536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255344-probleme-centralis-indoor-hs-suite-vibrations/answers/2819536</guid>
  <fb20:id>2819536</fb20:id>
