    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment piloter domotiquement plusieurs type chauffage habitation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1255937" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment piloter domotiquement plusieurs type chauffage habitation</description>
    <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 21:17:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2017 21:17:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de odolin D.</title>
  <dc:creator>odolin D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse mais comment tahoma va avoir acces à chaque régulateur de mes planchers chauffant et donc chaque pièce chauffées ainsi ? pour que je puisse les piloter à distance ?&lt;br /&gt;quels sont les élements échangés entre les gestionnaire d&amp;#39;énergie Io et tahoma : juste les plages de programmation du chauffage ? les températures de consignes ? réelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255937-piloter-domotiquement-type-chauffage-habitation/answers/2820854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255937-piloter-domotiquement-type-chauffage-habitation/answers/2820854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255937-piloter-domotiquement-type-chauffage-habitation/answers/2820854</guid>
  <fb20:id>2820854</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9126126</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1255937</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite ajouter une PAC air/air pour remplacer le chauffage actuel de ma pièce principale et permettre également sa climatisation.&lt;br /&gt;Je veux en profiter pour rendre complètement domotique l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;installation de chauffage de mon habitation via somfy box ou tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai compris que pour la PAC il fallait m&amp;#39;orienter vers la marque hitachi pour la compatibilité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour mes autres pièces qui sont équipées de chauffage gérés par fil pilote :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;radiateur standard ok pour le module somfy io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais j&amp;#39;ai plusieurs planchers chauffant electrique avec chacun un thermostat&lt;br /&gt;quels thermostats acheter en remplacement car j&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impresssion que honeywell ne soit pas compatible et je ne comprend pas comment cela peut fonctionner avec votre système !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon boitier technique actuel dans le coffret electrique gérant le délestage, le ballon ECS et les départ des fils pilotes sera remplacé par quel boitier somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A priori, dans votre cas vous pouvez vous orienter vers le gestionnaire d&amp;#39;énergie Atlantic réf. 602230 pour remplacer le votre et gérer vos planchers chauffants + production d&amp;#39;ECS.&lt;br /&gt;Le gestionnaire réf. 602231 pour votre pac, à condition que ce soit une Atlantic / Thermor.&lt;br /&gt;Vous avez également les solutions Evohome qui sont compatibles TaHoma.&lt;br /&gt;Bref, plein de solutions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2017 21:05:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1255937-piloter-domotiquement-type-chauffage-habitation/answers/2820841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1255937-piloter-domotiquement-type-chauffage-habitation/answers/2820841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1255937-piloter-domotiquement-type-chauffage-habitation/answers/2820841</guid>
  <fb20:id>2820841</fb20:id>
