    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants Oximo RTS50 ne fonctionnent plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1256187" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants Oximo RTS50 ne fonctionnent plus</description>
    <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 13:40:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 13:40:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement d&amp;#39;après tout ce que vous nous indiquez, il semblerait que  ce moteur soit défectueux. Nous vous conseillons donc de le remplacer par un neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2832169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2832169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2832169</guid>
  <fb20:id>2832169</fb20:id>
  <fb20:question-id>1256187</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;voici mon problème &lt;br /&gt;L&amp;#39;un de mes volets Somfy Oximo RTS50 ne fonctionnait plus correctement , ne remontait plus et parfois ne répondait plus du tout à la télécommande .&lt;br /&gt;Sur les conseils d&amp;#39;un ami et suite à une consultation des différents sites internet, j&amp;#39;ai remplacé le condensateur qui à l&amp;#39;air impliqué dans de nombreuses pannes .&lt;br /&gt;Depuis j&amp;#39;ai remonté l&amp;#39;ensemble mais le volet ne fonctionne toujours pas de manière correcte .&lt;br /&gt;Il répond à la télécommande mais uniquement par saccades . Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton descente, il descend de quelques cms, s&amp;#39;arrête et ne recommence qu&amp;#39;après une brève pression sur le bouton de montée .&lt;br /&gt;Pour le remonter c&amp;#39;est le même souci j&amp;#39;appuie sur le bouton montée il remonte de 3 cms s&amp;#39;arrête et n&amp;#39;accepte la remontée suivante qu&amp;#39;après un bref appui sur le bouton descente .&lt;br /&gt;Tous les trois cycles, il s&amp;#39;arrête et je dois appuyer deux fois sur le bouton du mouvement que je souhaite pour qu&amp;#39;il accepte de bouger de quelques centimètres &lt;br /&gt;Point positif : j&amp;#39;arrive à fermer ou ouvrir mon volet depuis deux jours &lt;br /&gt;Point négatif : cela prend énormément de temps et ca commence à m&amp;#39;agacer ;-))&lt;br /&gt;Je suis loin d&amp;#39;être un expert en volet roulant mais en suivant les différents tutos, j&amp;#39;ai essayé de le réinitialiser et de le reprogrammer plusieurs fois sans succès &lt;br /&gt;Le volet réagit à la double coupure par contre  chaque mouvement demandé par la suite ne dépasse jamais 3 à 4 cms &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien regardé aucune lame n&amp;#39;a l&amp;#39;air de gêner, tout est dans l&amp;#39;axe et les guides sont correctement positionnés &lt;br /&gt;Merci à l&amp;#39;âme charitable qui pourra m&amp;#39;aider ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michael</title>
  <dc:creator>Michael</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment pour toutes vos réponses &lt;br /&gt;Je sais déjà que je ne vais pas passer mon après midi à chercher des miracles et dès le deuxième avis de la part d&amp;#39;un yellow je commencerais le deuil de mon moteur ;-))&lt;br /&gt;merci encore et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821769</guid>
  <fb20:id>2821769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9126996</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, vous avez changé le condo, le pb se produit avec 2 télécommandes, il n&amp;#39;y a pas de point dur dans les rails, le volet fini par descendre ou monter à force de patience en appuyant plusieurs fois sur la télécommande..... Reste la mémoire qu&amp;#39;on ne peut pas remplacer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut toujours attendre ici l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:41:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821736</guid>
  <fb20:id>2821736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;petite précision aussi le tout premier des symptômes décrit par ma moitié était un retard à l&amp;#39;allumage c&amp;#39;est à dire que lorsque l&amp;#39;on commandait l&amp;#39;ensemble des volets, celui qui pose problème actuellement débutait sa course bien après les autres .&lt;br /&gt;cela s&amp;#39;est ensuite aggravé avec une dégradation progressive qui a abouti à un arrêt complet et plus aucune réponse à la télécommande &lt;br /&gt;Après le changement de condensateur j&amp;#39;étais plutôt fier puisque le moteur tourne à nouveau et j&amp;#39;arrive au final à fermer et à ouvrir mes volets mais avec les soucis décris ci dessus &lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que toutes ces infos vous aideront et me permettront de réaliser mon diagnostic final pour savoir si je dois m&amp;#39;obstiner ou me faire une raison ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821696</guid>
  <fb20:id>2821696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je penche plutôt pour un problème de mémoire défaillante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821693</guid>
  <fb20:id>2821693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup même s&amp;#39;il réagit ( à la double coupure, à l&amp;#39;ouverture et à la fermeture même si cela prend beaucoup de temps ) le moteur seul peut être à l&amp;#39;origine de tous ces problèmes ou la programmation peut être défaillante ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821677</guid>
  <fb20:id>2821677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aïe ! Ca sent pas bon !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:06:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821655</guid>
  <fb20:id>2821655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il a 6 ans garantie dépassé de tout juste un an&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 13:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821645</guid>
  <fb20:id>2821645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez déjà changé le condensateur, ça n&amp;#39;est pas cela sauf si vous n&amp;#39;avez pas mis le même ! Mais apparemment, les symptômes sont les mêmes qu&amp;#39;avant le changement ! &lt;br /&gt;Quel âge a le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 12:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821642</guid>
  <fb20:id>2821642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de réflechir mais le problème doit venir d&amp;#39;ailleurs puisque je dispose de 6 volets roulants disposant chacun d&amp;#39;une télécommande .&lt;br /&gt;Une septième commande l&amp;#39;ensemble et lorsque je l&amp;#39;utilise, tous les volets fonctionnent sauf celui la .&lt;br /&gt;Dois je en déduire que le moteur en question rend l&amp;#39;âme ou un défaut de programmation, de condensateur ou autre peut il être envisagé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 12:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821635</guid>
  <fb20:id>2821635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez effectivement d&amp;#39;associer une autre télécommande à l&amp;#39;aide de la télécommande d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 12:50:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821619</guid>
  <fb20:id>2821619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;du coup comment puis je faire le diagnostic ?&lt;br /&gt;Dois je essayer d&amp;#39;associer une autre télécommande parce que tous mes autres volets fonctionnent normalement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 12:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821612</guid>
  <fb20:id>2821612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour moi, soit la télécommande fatigue et fait n&amp;#39;importe quoi. Soit le volet est en &amp;quot;phase terminale&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 12:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256187-volets-roulants-oximo-rts50-fonctionnent/answers/2821549</guid>
  <fb20:id>2821549</fb20:id>
