    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail se referme quand il ne faut pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1256528" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail se referme quand il ne faut pas</description>
    <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 20:55:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2017 20:55:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez imaginer différents systèmes, pas sûr que ça marche.&lt;br /&gt;Il existe des boucles de détection de passage au sol qui activeraient votre Freevia à la manière d&amp;#39;un contact poussoir ou à clé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2846023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2846023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2846023</guid>
  <fb20:id>2846023</fb20:id>
  <fb20:question-id>1256528</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;le portail est muni de cellules ,il s&amp;#39;ouvre normalement mais quand on passe il se referme aussitôt et ne s’arrête pas quand il y a un obstacle Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un système FreeVia 280 ou 300   ,j&amp;#39;ai le mode d&amp;#39;emploi correspondant a ces modèles, mais pas de solution pour ce problème. &lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne sera pas possible d&amp;#39;avoir ce fonctionnement avec un Freevia 280 / 300.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 13:29:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2844987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2844987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2844987</guid>
  <fb20:id>2844987</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques C.</title>
  <dc:creator>Jacques C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;d&amp;#39;abord je n&amp;#39;ai pas de chat et effectivement je n&amp;#39;avais pas pensé a ce détail !!!&lt;br /&gt;Par contre Je vais essayer la programmation  comme le sugerre Michel .&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant quand ce sera fait &lt;br /&gt;Cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 17:20:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2838924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2838924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2838924</guid>
  <fb20:id>2838924</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9127132</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;est-il possible d&amp;#39;installer une cellule a l’intérieur de ma propriété pour que le portail s&amp;#39;ouvre tout seul quand quelqu&amp;#39;un s&amp;#39;en va et se referme ensuite ?&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voudriez donc que quand votre chat se présente la queue levée, le portail s&amp;#39;ouvre pour qu&amp;#39;il puisse sortir librement , puis le portail se referme  ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 16:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2838824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2838824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2838824</guid>
  <fb20:id>2838824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Pour que le portail réagisse comme vous le voulez, pas besoin d&amp;#39;un 2ème jeu de cellules !&lt;br /&gt;Vous programmez le portail en mode auto P17 et P20.&lt;br /&gt;Ainsi, il se fermera automatiquement après 30s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 09:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2838127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2838127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2838127</guid>
  <fb20:id>2838127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai inversé les deux fils et ça marche .Merci beaucoup .&lt;br /&gt;maintenant j&amp;#39;ai une autre question: est-il possible d&amp;#39;installer une cellule a l’intérieur de ma propriété pour que le portail s&amp;#39;ouvre tout seul quand quelqu&amp;#39;un s&amp;#39;en va et se referme ensuite ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 08:10:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2838060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2838060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2838060</guid>
  <fb20:id>2838060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ,je n&amp;#39;ai pas pu m&amp;#39;en occuper ,des que c&amp;#39;est fait je vous tiens au courant sans problème .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 16:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2823832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2823832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2823832</guid>
  <fb20:id>2823832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans doute&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 12:43:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2823277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2823277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2823277</guid>
  <fb20:id>2823277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre problème est-il réglé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 12:37:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2823262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2823262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2823262</guid>
  <fb20:id>2823262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autant pour moi, je n&amp;#39;ai pas capté...&lt;br /&gt;Effectivement, le moteur est branché à l&amp;#39;envers;&lt;br /&gt;Il suffit d&amp;#39;inverser les deux fils comme vous invite Gladys à le faire.&lt;br /&gt;Si moteur à gauche = bleu/noir sur 10&lt;br /&gt;Si moteur à droite = bleu/noir sur 9&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 17:07:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2822267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2822267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2822267</guid>
  <fb20:id>2822267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je vais vérifier tout ça et je vous tiens au courant. &lt;br /&gt;Merci pour votre rapidité à répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 16:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2822208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2822208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2822208</guid>
  <fb20:id>2822208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci n&amp;#39;est pas un problème de cellules mais de moteur, en effet, celui-ci est mal branché.&lt;br /&gt;Veuillez intervertir les fils sur 9 et 10.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 16:34:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2822201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2822201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2822201</guid>
  <fb20:id>2822201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Vos cellules sont certainement mal branchées.&lt;br /&gt;Vérifiez scrupuleusement:&lt;br /&gt;le câblage&lt;br /&gt;le bon serrage aux borniers du boitier et des cellules&lt;br /&gt;le faisceau&lt;br /&gt;la propreté interne des cellules&lt;br /&gt;programmation mode auto&lt;br /&gt;faites une RAZ et un auto apprentissage suivi du paramétrage du mode auto.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 16:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2822185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2822185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256528-portail-referme-faut/answers/2822185</guid>
  <fb20:id>2822185</fb20:id>
