    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment gérer dysfonctionnement boitier Siminor S200-II ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1256773" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment gérer dysfonctionnement boitier Siminor S200-II ?</description>
    <pubDate>Sat, 09 Jul 2022 09:14:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2022 09:14:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel G.</title>
  <dc:creator>Daniel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; je reviens vers vous. Il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;éclairage de zone ?  A la fermeture les lampes s&amp;#39;éteignent bien, mais le portail ouvert les lampes restent allumées ?, est ce que c&amp;#39;est un problème de programmation ? &lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/7748204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/7748204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/7748204</guid>
  <fb20:id>7748204</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18796284</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1256773</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un ouvre-portail Siminor S200-II acheté d&amp;#39;occasion. A l&amp;#39;installation, je n&amp;#39;ai rien modifié et tout fonctionnait bien. J&amp;#39;ai voulu supprimer les 2 télécommandes pour refaire une configuration personnelle (fin de course et autres réglages) : tout se passe bien. J&amp;#39;ai voulu remettre les 2 télécommandes dans le boitier électronique : tout se passe bien, les boutons sont bien reconnus, mais lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;ouverture/fermeture&amp;quot;, seul 1 vantail s&amp;#39;ouvre sans ralentir en fin de course, le 2ème vantail reste fermé ; à la commande de fermeture, le portail resté fermé entame une procédure de fermeture puis se bloque et le portail ouvert se referme sans ralentissement. A la 2ème tentative, le 1er vantail s&amp;#39;ouvre grande vitesse et le second à très petite vitesse.&lt;br /&gt;Que dois-je faire pour que tout refonctionne comme avant ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre participation à cette discussion. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris tout à zéro, télécommande, apprentissage, après quelques aléas le portail fonctionne en ouverture totale avec la télécommande, le boitier à clef et depuis la maison avec l&amp;#39;interphone. Pour l&amp;#39;ouverture partielle c&amp;#39;est autre chose avec la télécommande ? j&amp;#39;ai un soucis, il ne se passe rien ?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 15:02:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/7746055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/7746055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/7746055</guid>
  <fb20:id>7746055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer une photo du boîtier côté des branchements ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 03:35:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/7744728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/7744728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/7744728</guid>
  <fb20:id>7744728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, à la suite de manipulation sur le circuit électrique de l&amp;#39;alimentation de l&amp;#39;ouvre portail, il ne fonctionne plus ni avec la télécommande ni avec la boite à clef ? Et pourtant je peux l&amp;#39;ouvrir en appuyant directement sur les boutons B2 et B3 du boitier ? Il s&amp;#39;agit du Kit S200-2.&lt;br /&gt;Merci si une personne à une solution à ce défaut. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 16:05:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/7744362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/7744362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/7744362</guid>
  <fb20:id>7744362</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Michel P.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel S.&lt;br /&gt;Les moteurs n&amp;#39;étaient pas inversés, j&amp;#39;ai simplement inversé les fils (bleu vs marron ....). Pourquoi s&amp;#39;étaient-ils inversés !!!!!!! Mystère et comme dit Richy C., les voies des motorisations sont parfois impénétrables !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 16:25:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2823765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2823765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2823765</guid>
  <fb20:id>2823765</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9128911</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les voies des motorisations sont parfois impénétrables !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 13:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2823458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2823458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2823458</guid>
  <fb20:id>2823458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Voulez-vous dire que M1 et M2 étaient inversés?&lt;br /&gt;Si oui, par quel miracle?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 13:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2823401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2823401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2823401</guid>
  <fb20:id>2823401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C. et Michel S.&lt;br /&gt;Après quelques changement de positions des câbles des M1 et M2, intervertions et autres manoeuvres, je refais un apprentissage en semi-automatique, et, miracle, tout refonctionne comme au début. &lt;br /&gt;Je vous remercie de votre aide et .... bonne année&lt;br /&gt;JMP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 13:19:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2823367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2823367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2823367</guid>
  <fb20:id>2823367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le fait d&amp;#39;avoir sollicité l&amp;#39;électronique pour modifier les réglages a créé une surcharge d&amp;#39;intensité sur certains composants.&lt;br /&gt;Ce phénomène est classique sur les électroniques âgées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 09:32:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2822845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2822845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2822845</guid>
  <fb20:id>2822845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le S 200 II est un matériel qui peut avoir 15 ans.&lt;br /&gt;D&amp;#39;occasion, l&amp;#39;électronique doit être en état de faiblesse et présenter les défauts que vous signalez.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire remettre en état ici , il repartira comme neuf &lt;a href=&quot;http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=371813268995&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=371...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi remplacer le boîtier par un modèle adaptable:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2017 21:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2822619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2822619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1256773-gerer-dysfonctionnement-boitier-siminor-s200-ii/answers/2822619</guid>
  <fb20:id>2822619</fb20:id>
