    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement aléatoire télcommande multi application 2400660</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1257132" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement aléatoire télcommande multi application 2400660</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 11:26:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2017 11:26:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons procéder au retour SAV de la télécommande via le magasin d&amp;#39;achat qui pourra peut-être au passage retrouver votre preuve d&amp;#39;achat.&lt;br /&gt;Pour cela, je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2833677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2833677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2833677</guid>
  <fb20:id>2833677</fb20:id>
  <fb20:question-id>1257132</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Je possède une télécommande une alarme protexiom 600. L&amp;#39;une de mes télécommande multi application fonctionne de façon aléatoire : Le voyant s&amp;#39;allume a chaque appuie sur le bouton, mais de plus en plus souvent, aucune réaction de l&amp;#39;alarme ou du recepteur de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème se produit plus fréquement avec l&amp;#39;alarme qu&amp;#39;avec le recepteur de porte de garage, et ce malgré un changement de plie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la première télécommande que je change pour ce problème, mais celle-ci est vraiment récente. Malheureusement je n&amp;#39;ai pas conservé le justificatif d&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il une solution a technique à ce problème ? Ou est-il possible d&amp;#39;envisager une prise en garantie à partir d&amp;#39;un numéro de série de la télécommande si je n&amp;#39;ai plus le justificatif d&amp;#39;achat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyril M.</title>
  <dc:creator>Cyril M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah, je comrends mieux!&lt;br /&gt;Je vous confirme effectivement que sans activation du code 4 bouton, les boutons tiennent le choc. En tout cas dans mon cas de figure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 09:00:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2829581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2829581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2829581</guid>
  <fb20:id>2829581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9130091</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un Yellow&amp;#39;s va vous contacter pour la gestion de votre SAV.&lt;br /&gt;Ces télécommandes sont bien, mais il ne faut pas les configurer en mode &amp;quot;code 4 touches&amp;quot; car, trop de manip à chaque ouverture/fermeture.&lt;br /&gt;Et, tant va la cruche à l&amp;#39;eau....que les touches cassent.&lt;br /&gt;Je me suis mal exprimé, 4 télécommandes ont été vendues avec mes anciennes motorisations (garage et portail);&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai encore 4 en parfait état, et donc 2 sans capot pour appuyer directement sur les switch.&lt;br /&gt;je précise que toutes sont configurées en mode sécu 2 boutons.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 08:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2829511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2829511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2829511</guid>
  <fb20:id>2829511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, mon avis n&amp;#39;engage que moi, et reste basé sur mon expérience personnelle (4 alarmes protexiom installées chez moi et mes proches la première, il y a environ 7 ans, et autant de motorisation portail utilisées avec les même télécommande).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre expérience ne me rassure guère, si sur 10 télécommandes, 2 seulement sont encore en fonctionnement! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permet de vous contredire concernant la garantie. Elle n&amp;#39;est pas de 3 ans, mais de 5, et ce n&amp;#39;est pas moi qui le dit, c&amp;#39;est Somfy (par exemple sur la boutique en ligne.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/telecommande-multi-applications.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/telecommande-multi-applications....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attend effectivement la réponse d&amp;#39;un &amp;quot;Yellow&amp;quot; à mon post. J&amp;#39;aurais volontiers contacté le SAV en direct, mais le site Somfy renvoie sur ce Forum et je n&amp;#39;ai pas trouvé de moyen direct de les contacter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jan 2017 22:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2829415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2829415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2829415</guid>
  <fb20:id>2829415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème récurrent....c&amp;#39;est vous qui le dites !&lt;br /&gt;j&amp;#39;en ai eu au moins dix de ces télécommandes, pour l&amp;#39;instant 2 sont encore en service.&lt;br /&gt;Je vous accorde qu&amp;#39;elles souffrent d&amp;#39;un défaut, défaut identique que j&amp;#39;ai eu sur toutes.&lt;br /&gt;A noter que l&amp;#39;on s&amp;#39;en sert au moins 5 à 6 fois par jour....&lt;br /&gt;Le défaut est la casse des boutons plastique qui ensuite n&amp;#39;appuient plus sur les switch et empêche la répercussion de l&amp;#39;allumage de la led rouge par le biais de la fibre optique.&lt;br /&gt;Alors, je supprime le capot et j&amp;#39;appuie directement sur les switch;&lt;br /&gt;pour les télécom M.A des voitures, elles sont dans les vide-poches, donc question esthétisme on s&amp;#39;en fout. pour les autres, elles ont au moins 6/7 ans.&lt;br /&gt;Petite rectif, ce n&amp;#39;est pas 5 mais 3 ans la garantie accordée sur les télécommandes.&lt;br /&gt;Pour votre éventuel SAV, il faudra attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jan 2017 13:12:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2827354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2827354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2827354</guid>
  <fb20:id>2827354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci @Robert P. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté ma télécommande dans une grande surface du bricolage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La garantie de 5 ans étant assurée par le fabriquant, ma question s&amp;#39;adresse plus à Somfy. &lt;br /&gt;Je sais qu&amp;#39;en l&amp;#39;absence d&amp;#39;un justificatif d&amp;#39;achat j&amp;#39;ai peu de chance de voir ma demande de SAV aboutir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je sais aussi que Somfy peut s&amp;#39;appuyer sur la date de fabrication afin de s&amp;#39;assurer que la télécommande est dans la période de garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi j&amp;#39;aimerai savoir si Somfy accepterai de prendre en charge ma demande, à moins qu&amp;#39;il existe une solutionla rendre fonctionelle car ce problème est récurrent. Ce n&amp;#39;est pas ma première télécommande qui se comporte comme ça, mais c&amp;#39;est le première à le faire si tôt. C&amp;#39;est étonnant car ces télécommandes ne sont pas bon marché, et je suis par ailleurs généralement satisfait par la fiabilité des nombreux produit somfy que j&amp;#39;ai installés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 15:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2823685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2823685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2823685</guid>
  <fb20:id>2823685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Adressez vous directement au vendeur de cette télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2017 13:03:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2823329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2823329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1257132-fonctionnement-aleatoire-telcommande-multi-application-2400660/answers/2823329</guid>
  <fb20:id>2823329</fb20:id>
