    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail avec Exavia 500 détecteurs d&#39;obstacle inopérants?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1257779" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail avec Exavia 500 détecteurs d&#39;obstacle inopérants?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 12:48:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2017 12:48:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même réponse que Michel, mauvais câblage des moteurs.&lt;br /&gt;Après correction, il faudra faire une remise à zéro du système et recommencer la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1257779-portail-exavia-500-detecteurs-obstacle-inoperants/answers/2824813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1257779-portail-exavia-500-detecteurs-obstacle-inoperants/answers/2824813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1257779-portail-exavia-500-detecteurs-obstacle-inoperants/answers/2824813</guid>
  <fb20:id>2824813</fb20:id>
  <fb20:question-id>1257779</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, les battants s&amp;#39;ouvrent et se ferment normalement. Le problème est que les cellules détectent les obstacles à l&amp;#39;ouverture et se referment tout de suite et complètement! Gare à la casse! Pas de détection à la fermeture. Si j&amp;#39;attends l&amp;#39;arret complet (ouverture ou fermeture), je rentre et je sors sans problème. Solution d&amp;#39;attente. Je n&amp;#39;avais pas de problème avec mon ancien SGS 500. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;M1 et M2 sont branchés à l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Inversez les fils sur les borniers du boitier électronique.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 12:22:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1257779-portail-exavia-500-detecteurs-obstacle-inoperants/answers/2824736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1257779-portail-exavia-500-detecteurs-obstacle-inoperants/answers/2824736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1257779-portail-exavia-500-detecteurs-obstacle-inoperants/answers/2824736</guid>
  <fb20:id>2824736</fb20:id>
