    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réparer mon automatisme FREEVIA 660 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1258111" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réparer mon automatisme FREEVIA 660 ?</description>
    <pubDate>Sat, 07 Jan 2017 08:44:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2017 08:44:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut dans un 1er temps déposer ce moteur.&lt;br /&gt;Vérifiez si la pignonnerie est en bon état (j&amp;#39;en doute).&lt;br /&gt;Vérifiez si le pignon de crémaillère est bien solidaire de l&amp;#39;arbre en sortie du renvoi d&amp;#39;angle, la clavette de liaison à peut être cassée.&lt;br /&gt;Enfin, pouvez-vous nous confirmer si le moteur tourne sans entraîner le pignon.&lt;br /&gt;Tant que nous n&amp;#39;avons pas ces infos, il est difficile de dire si la panne relève d&amp;#39;un défaut mécanique ou électronique.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi nous faire des photos de la pignonnerie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1258111-reparer-automatisme-freevia-660/answers/2825924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1258111-reparer-automatisme-freevia-660/answers/2825924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1258111-reparer-automatisme-freevia-660/answers/2825924</guid>
  <fb20:id>2825924</fb20:id>
  <fb20:question-id>1258111</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous les membres,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté ma motorisation le 20 février 2010.&lt;br /&gt;Depuis 1 mois 1/2, mon portail roulant s&amp;#39;ouvrait normalement avec la télécommande mais lorsqu&amp;#39;il devait se refermer, il s&amp;#39;arrêtait par à-coup puis repartait.&lt;br /&gt;On entendait un cliquetis dans le moteur (bruit du pignon ?) comme si le mécanisme peinait à entraîner le portail.&lt;br /&gt;Ensuite, le portait s&amp;#39;ouvrait toujours avec la télécommande et pour le refermer nous utilisions la télécommande mais il s&amp;#39;arrêtait plusieurs fois et alors il fallait le pousser pas à pas à chaque arrêt.&lt;br /&gt;Actuellement, la télécommande ne sert plus à rien puisqu&amp;#39;il faut l&amp;#39;ouvrir et le fermer manuellement sachant que le moteur n&amp;#39;est pas en mode &amp;quot;débraillé&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que nous pourrons trouver une solution à ce problème car le remplacement de ce moteur est assez onéreux.&lt;br /&gt;Merci infiniment de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut déjà déterminer si votre problème est mécanique ou électrique/électronique.&lt;br /&gt;Voici un lien pour les premiers tests à faire:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jan 2017 19:58:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1258111-reparer-automatisme-freevia-660/answers/2825565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1258111-reparer-automatisme-freevia-660/answers/2825565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1258111-reparer-automatisme-freevia-660/answers/2825565</guid>
  <fb20:id>2825565</fb20:id>
