    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gache electrique qui fonctionne de facon anarchique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1261227" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gache electrique qui fonctionne de facon anarchique?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 16:37:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2017 16:37:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien G.</title>
  <dc:creator>Julien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’ensemble moniteur+platine+alim ont été remplacés juste après l’achat car le système ne s’allumait meme pas.&lt;br /&gt;Depuis le remplacement je n’ai pas eu de problème pendant 3 ans. J’avais ce problème de gâche que je viens de résoudre aujourd’hui. Le cable multibrin entre platine et gâche s’etait oxydé et plusieurs brins étaient rompus. J’avais testé la conductivité qui était OK mais j’ai pensé que le courant ne devait pas être suffisant pour la bobine de la gâche. J’ai remplacé ce câble par un mono-brin et maintenant ma gâche fonctionne à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/3288335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/3288335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/3288335</guid>
  <fb20:id>3288335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9936825</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1261227</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un visiophone v400 avec ouverture gâche électrique, l’écran fonctionne normalement ainsi que la communication,par contre, le déclenchement de la gâche est capricieux, c&amp;#39;est a dire qu&amp;#39;elle marche normalement pendant 15 jours et ensuite ne fonctionne plus du tout, il suffit de débrancher le transformateur pendant 5 mn et elle se remet à marcher, et 15 jours après elle arrête de fonctionner , je débranche, et je rebranche, et ça repart , c&amp;#39;est fou je n&amp;#39;y comprends rien, c&amp;#39;est quoi le problème pour vous?il faut dire que j&amp;#39;ai que des soucis avec ce visiophone, j&amp;#39;ai du changer 1 fois le moniteur, et une autre fois la platine de rue, quelle galère..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris le problème que vous rencontrez, le Visiophone ne déclenche plus la gâche de votre portillon et ceux après le remplacement de la Platine de rue, du moniteur intérieur et de la gâche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que le transformateur d&amp;#39;alimentation n&amp;#39;a pas été changé lui ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 13:56:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/3287928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/3287928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/3287928</guid>
  <fb20:id>3287928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certainement le transformateur qui s&amp;#39;est mis à genou.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 18:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/3283664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/3283664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/3283664</guid>
  <fb20:id>3283664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gerard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai les mêmes symptômes que vous hormis que le gache ne marche plus du tout et débrancher l’alimentation ne change rien au problème. J’ai changé la gâche au cas où, pas mieux.&lt;br /&gt;Moi aussi platine et moniteur ont été remplacés. Je pensais qu’investir dans cet interphone etait un gage de longévité. Après seulement 3 ans d’utilisation on ne peut pas dire que je sois un client satisfait. J’appelle le SAV lundi pour trouver une solution.&lt;br /&gt;Quelle a été la vôtre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 15:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/3283409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/3283409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/3283409</guid>
  <fb20:id>3283409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2017 14:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2854766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2854766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2854766</guid>
  <fb20:id>2854766</fb20:id>
  <title>Réponse de gerard E.</title>
  <dc:creator>gerard E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas, je n&amp;#39; ai pas de suite par rapport aux renseignements que vous m &amp;#39; avez demandes..je vous ai donné les numéros du moniteur et du transformateur, j aimerais avoir des réponses maintenant. .je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 18:43:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2843766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2843766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2843766</guid>
  <fb20:id>2843766</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7008027</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, voici les renseignements demandes:&lt;br /&gt;sur le transformateur: 2015-11-26&lt;br /&gt;sur le moniteur:          485&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie.Tenez moi au courant.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 15:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2835759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2835759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2835759</guid>
  <fb20:id>2835759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gerard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner les informations entourées en rouge des images ci-dessous, elles se trouvent sur les étiquettes au dos de votre moniteur et de votre transformateur d&#39;alimentation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5877895f920026b3f0119038&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a27/76f/604f9e308a7b2d346e85501dbb/public_uploader/date_code.jpg?fafe70&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 13:50:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2835463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2835463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2835463</guid>
  <fb20:id>2835463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, est ce qu &amp;#39; une technicien de chez Somfy pourrait me donner une réponse, c&amp;#39;est un problème qui me préoccupe beaucoup.Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 21:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2834642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2834642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2834642</guid>
  <fb20:id>2834642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur certains visiophones, il y avait un problème avec les transformateurs.&lt;br /&gt;Le vôtre mériterait d&amp;#39;être remplacé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez la réponse d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 12:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2830104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2830104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2830104</guid>
  <fb20:id>2830104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Seulement si votre gâche est alimentée par un courant continu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 11:32:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2829930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2829930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2829930</guid>
  <fb20:id>2829930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne vois pas pourquoi installer une diode?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 11:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2829918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2829918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2829918</guid>
  <fb20:id>2829918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il suffirait peut-être d&amp;#39;installer une diode aux bornes de la gâche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 11:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2829885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2829885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261227-gache-electrique-fonctionne-facon-anarchique/answers/2829885</guid>
  <fb20:id>2829885</fb20:id>
