    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme apprentissage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1261916" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme apprentissage?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 09:18:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 09:18:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le voyant PROG ne s’éteint pas, ceci indique que la fin de la procédure de mémorisation de&lt;br /&gt;la course du portail ne s&amp;#39;est effectué correctement.&lt;br /&gt;Refaire une RAZ totale de l&amp;#39;électronique, si le problème persiste il faudra incriminer le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1261916-probleme-apprentissage/answers/2831500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1261916-probleme-apprentissage/answers/2831500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1261916-probleme-apprentissage/answers/2831500</guid>
  <fb20:id>2831500</fb20:id>
  <fb20:question-id>1261916</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Paseo 650 de 10 ans après un reset ,en effet un contact par clé  défectueux à allume le bouton danger ,après avoir tout débrancher le bouton prog s est allumé , initialisation des télécommandes et démarrage auto apprentissage qui fonctionne normalement, mais il ne s&amp;#39;arrêté pas après 2 cycles comme prevu,et le bouton prog reste allume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
