    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne motorisation porte de garage GDK 3000/4000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1263067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne motorisation porte de garage GDK 3000/4000</description>
    <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 13:55:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2017 13:55:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Delphine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que la tête moteur de votre motorisation soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, la panne que vous venez de rencontrer vient souvent du fait que votre moteur force plus que ce qu&amp;#39;il ne devrait. Je vous conseille donc de bien vérifier que votre porte s&amp;#39;ouvre et se ferme sans forcer et de bien recontrôler l&amp;#39;équilibrage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2835479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2835479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2835479</guid>
  <fb20:id>2835479</fb20:id>
  <fb20:question-id>1263067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La télécommande commande correctement le moteur mais le mécanisme tourne dans le vide et n&amp;#39;entraîne pas la porte. Comment faire pour remédier au problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc votre moteur est garanti....!&lt;br /&gt;Ne l&amp;#39;ouvrez surtout pas, attendez de recevoir les directives d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s pour le retour SAV en usine.&lt;br /&gt;Mettez le temps de la réparation du moteur à profit pour procéder aux vérifs et modifs mentionnées dans le message précédent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 08:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2834844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2834844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2834844</guid>
  <fb20:id>2834844</fb20:id>
  <title>Réponse de Delphine R.</title>
  <dc:creator>Delphine R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses éclairantes. Le moteur a été acheté en avril 2015. Je vais regarder cela de plus près ce week-end. &lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 08:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2834805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2834805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2834805</guid>
  <fb20:id>2834805</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9144065</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre GDK.&lt;br /&gt;Votre problème est mécanique comme l&amp;#39;indique Michel.&lt;br /&gt;Si la clavette est en bon état, il faudra regarder du coté de la pignonnerie et vis sans fin sous le couvercle du moteur.&lt;br /&gt;Dans tous les cas, vous devez tomber le bloc moteur pour investiguer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 00:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2834728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2834728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2834728</guid>
  <fb20:id>2834728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le moteur est garanti (3 ans) attendez le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Sinon, il y a de fortes probabilités pour que soit la clavette cassée. Cette clavette se trouve sur l&amp;#39;arbre moteur qui unifie le pignon sur l&amp;#39;arbre.&lt;br /&gt;je vous invite à faire toutes les vérifs concernant le bon fonctionnement de votre porte (équilibrage, absence de point dur, etc...)&lt;br /&gt;Car, cette clavette ne doit pas casser, si elle a cassé, c&amp;#39;est par force excessive dû à un poids trop élevé de la porte et/ou à des manœuvres difficiles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 14:47:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2834123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2834123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263067-panne-motorisation-porte-garage-gdk-3000-4000/answers/2834123</guid>
  <fb20:id>2834123</fb20:id>
