    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sgs 501 bloqué en ouverture?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1263262" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sgs 501 bloqué en ouverture?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 22:15:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2017 22:15:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique L.</title>
  <dc:creator>Dominique L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant il ne s&amp;#39;est pas bloqué.&lt;br /&gt;Au cas ou il se bloque a nouveau, je jette un coup d&amp;#39;oeil aux voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2836250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2836250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2836250</guid>
  <fb20:id>2836250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7343518</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1263262</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma motorisation sgs 501 à vérin est bloquée en position ouverte. Les moteurs réagissent à la telecommande mais restent bloqués. Je suis obligé de pousser le portail, qui redemarre un cycle «fermeture ouverture». Il refonctionne deux jours puis la panne se reproduit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait une programmation cela ne change rien. Le boitier electronique vient d&amp;#39; etre changer sous garantie . Pour infos pas de cellules installees.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque la motorisation se bloque, dans quel état sont les voyants, fixes ou clignotants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait ce contrôle préconisé par Michel ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/supprimer-la-reouverture-intempestive-d-une-motorisation-a-verin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis une RAZ et reprise des paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 21:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2836235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2836235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2836235</guid>
  <fb20:id>2836235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà testé les deux verins  avec la batterie de ma visseuse. Tout est ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 19:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2836139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2836139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2836139</guid>
  <fb20:id>2836139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Testez chaque vérin avec une batterie de perceuse, dans les deux sens.&lt;br /&gt;Aidez-vous de ceci:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 19:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2836090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2836090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2836090</guid>
  <fb20:id>2836090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les verins sont neufs, ils ont été changés il y a un an. Et un raz du boitier a été fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 17:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2835941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2835941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2835941</guid>
  <fb20:id>2835941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum...&lt;br /&gt;Je crois qu&amp;#39;il faudrait faire une RAZ du boîtier avant de faire le test demandé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 16:40:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2835870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2835870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2835870</guid>
  <fb20:id>2835870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié si les vis de vérin ne sont pas fléchées? Et, si les noix en nylon sont en bon état?&lt;br /&gt;Pour cela faites ce test afin d&amp;#39;être certain que ce n&amp;#39;est pas une panne mécanique:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 10:04:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2834970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2834970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2834970</guid>
  <fb20:id>2834970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Reponse a Richy . C&lt;br /&gt;Portail fermé: si je mets celui ci en position a moitier ouvert je coupe le courant 30 s, remet le courant puis appui sur la telecommande, le portail se referme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail ouvert: si je mets celui ci en position a moitier ouvert je coupe le courant 30 s, remet le courant puis appui sur la telecommande, le portail s&amp;#39;ouvre&lt;br /&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 09:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2834899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2834899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2834899</guid>
  <fb20:id>2834899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le portail à moitié ouvert ou fermé.&lt;br /&gt;Coupez le courant 30secondes.&lt;br /&gt;Remettez le courant.&lt;br /&gt;Appuyez sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le premier mouvement du portail va t&amp;#39;il dans le sens ouverture ou fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 00:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2834725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2834725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263262-sgs-501-bloque-ouverture/answers/2834725</guid>
  <fb20:id>2834725</fb20:id>
