    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Tahoma/Atlantic galapagos?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1263363" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Tahoma/Atlantic galapagos?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 14:55:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2017 14:55:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la version précédente de TaHoma, le jumellage se faisait automatique si les radiateurs n&amp;#39;avaient pas d&amp;#39;adresses, ce qui n&amp;#39;est plus le cas depuis la mise à jour du 11 et 12 juillet.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me communiquer le PIN de votre TaHoma et voir si une ré-initialisation de vos radiateurs n&amp;#39;est pas nécessaire:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Accès au menu expert : touche &amp;quot;menu&amp;quot; + flèche montée maintenu pendant 5s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menu -&amp;gt; Paramétrage -&amp;gt; Général - &amp;gt; réinitialisation = réinitialisation totale du radiateur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention la ré-initialisation totale du radiateur supprimera vos réglages internes (températures).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OU&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Menu -&amp;gt; Paramétrage -&amp;gt; Connectivité -&amp;gt; réinitialisation connectivité = réinitialise uniquement la partie radio (IO)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faudra le ré-enregistrer sur TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/3181597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/3181597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/3181597</guid>
  <fb20:id>3181597</fb20:id>
  <fb20:question-id>1263363</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je souhaites acheter des radiateurs connecté atlantic galapagos et une box tahoma pour les piloter.&lt;br /&gt;Par contre dans la liste des compatibilité tahoma, je vois les deux autres radiateurs connectés de Atalantic (calissa et maradja) mais pas le galapagos. &lt;br /&gt;Il semble que la technologie de connexion soit la même entre tous ces radiateurs, savez vous donc si le galapagos est compatible avec la box tahoma en mode sans fil?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;br /&gt;Florian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémie</title>
  <dc:creator>Jérémie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut, Je relance ce sujet car j&amp;#39;ai egalement des Galapagos avec une Tahoma.&lt;br /&gt;Pour ma part j&amp;#39;ai reussi a les ajouter dans Tahoma, un à un (j&amp;#39;en ai 3 en tout). Apres avoir ajouté le 1er je pouvais bien le gérer à distance, c&amp;#39;est à dire allumer/eteindre, passer en mode basic, en mode Prog, changer la température, etc. Ensuite j&amp;#39;ai ajouté le 2e, tout fonctionnait parfaitement. Et lorsque j&amp;#39;ai ajouté le 3e, il s&amp;#39;est passé quelque chose que je n&amp;#39;arrive pas à comprendre. Ils se sont &amp;quot;regroupés&amp;quot; dans Tahoma : ils apparaissent toujours independamment, mais lorsque j&amp;#39;en renomme 1, ça renomme les 3 : si je nomme mon radiateur ainsi : &amp;quot;Radiateur Jeremie&amp;quot; alors, les 2 autres se renomment &amp;quot;Radiateur Jeremie-1&amp;quot; et &amp;quot;Radiateur Jeremie-2&amp;quot;. Ensuite pour la gestion, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que ça agit sur tous...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé à un jumellage des radiateurs, mais apres avoir vérifié sur le panneau de controle de chaque radiateur il est indiqué que le radiateur n&amp;#39;a aucun jumeau. Avez vous rencontré ce genre de souci ? Je n&amp;#39;ai pas réessayé depuis. Y&amp;#39;a t il un interet de les jumeller d&amp;#39;ailleurs etant donné qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de 3 radiateurs qui sont dans 3 chambres differentes ; l&amp;#39;idée qu&amp;#39;ils fonctionnent tous de la meme maniere n&amp;#39;est pas incohérente. &lt;br /&gt;merci de vos retours,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2017 14:31:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/3157790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/3157790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/3157790</guid>
  <fb20:id>3157790</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9686785</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de florian D.</title>
  <dc:creator>florian D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu mes radiateurs.&lt;br /&gt;Je les ai raccordé sans soucis.&lt;br /&gt;Par contre comme dit dans un autre article, ils ne sont pas utilisables pour faire des scénarios.&lt;br /&gt;On peut juste modifier les paramètres à distance.&lt;br /&gt;Il faut le savoir pour ne pas vous faire avoir comme moi et dépenser 4500€ dans le vent...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2017 09:46:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2888136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2888136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2888136</guid>
  <fb20:id>2888136</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9145008</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info j&amp;#39;ai appelé atlantic aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;Ils indiquent que la partie connectée de la carte éléctronique est la même sur tout les radiateurs connectés quelque soit le modèle: maradja, calissa ou galapagos.&lt;br /&gt;Ils me certifient donc que le galapagos est compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Jean-Luc et Robert pour leur aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 20:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2836181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2836181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2836181</guid>
  <fb20:id>2836181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Robert ! Tu as raison ! Merci de ce conseil !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 09:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834919</guid>
  <fb20:id>2834919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La dernière liste de compatibilité (juillet 2016) n&amp;#39;est pas à jour, il vaut mieux être prudent surtout concernant des produits &amp;quot;partenaires&amp;quot; et le mieux est de consulter des utilisateurs pour avoir un retour d&amp;#39;expérience.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 09:29:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834915</guid>
  <fb20:id>2834915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ca voudrait dire que la compatibilité ascendante n&amp;#39;est pas assurée ? Pas terrible !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 09:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834909</guid>
  <fb20:id>2834909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La tête thermostatique Danfoss était compatible en 2014, elle ne l&amp;#39;est plus en 2016...&lt;br /&gt;Posez la question a des utilisateurs TaHoma + Galapagos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 09:11:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834891</guid>
  <fb20:id>2834891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;était compatible en 2014, ça ne peut que l&amp;#39;être en 2017 !&lt;br /&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 20:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834605</guid>
  <fb20:id>2834605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour cette réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais effectivement trouvé des indices mais il s&amp;#39;agit d&amp;#39;articles de 2014. Je me demande pourquoi ils n&amp;#39;apparaissent pas dans la liste des appareils compatibles de somfy..&lt;br /&gt;Vu le budget pour s&amp;#39;équiper, ce serait dommage que finalement ça ne soit pas compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 20:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834600</guid>
  <fb20:id>2834600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la réponse est sur ce lien. Il est dit que galapagos est compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://ma-maison-eco-confort.atlantic.fr/le-chauffage-electrique-le-pilotage-intelligent-et-la-gestion-denergie-quels-avantages/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ma-maison-eco-confort.atlantic.fr/le-chauffage-ele...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jan 2017 20:20:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263363-compatibilite-tahoma-atlantic-galapagos/answers/2834582</guid>
  <fb20:id>2834582</fb20:id>
