    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de butée d&#39;ouverture GDK 3000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1263560" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de butée d&#39;ouverture GDK 3000 ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 11:34:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2018 11:34:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je vous l&amp;#39;ai indiqué dans mon précédent message, je vous ai envoyé un mail le Jeudi 04 Janvier à 15h12 pour vous expliquer les suites de votre SAV. Il semblerait que vous ne l&amp;#39;ayez pas reçu et je vous le renvoie immédiatement. Cependant, je vous conseille aussi de vérifier dans vos spams s&amp;#39;il ne s&amp;#39;y trouve pas. Si vous n&amp;#39;avez toujours rien reçu en ce début d&amp;#39;après-midi, merci de me l&amp;#39;indiquer par retour à ce message sur ce forum, afin que j&amp;#39;utilise une autre adresse mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/3452909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/3452909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/3452909</guid>
  <fb20:id>3452909</fb20:id>
  <fb20:question-id>1263560</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets d&amp;#39;intervenir sur le forum suite à un problème sur cette butée : à chaque manœuvre, le chariot vient buter dessus ce qui la décale progressivement. ça finit par entraîner un frottement du bras de liaison sur la traverse de la porte. J&amp;#39;ai déjà resserré plusieurs fois la vis mais la butée étant en plastique et le rail en aluminium, j&amp;#39;ai peur de détériorer l&amp;#39;une de ces pièces. Avez-vous été confrontés à ce problème ? Y a-t-il une solution ? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien R.</title>
  <dc:creator>Damien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cependant, je n&amp;#39;ai reçu qu&amp;#39;un seul email. Il s&amp;#39;agit et de la copie automatique de votre message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends de vos nouvelles. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2018 21:12:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/3449776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/3449776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/3449776</guid>
  <fb20:id>3449776</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10210542</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la motorisation GDK 3000 a toujours besoin d&amp;#39;une butée pour s&amp;#39;arrêter, l&amp;#39;apprentissage de la course sert à calculer la force que la motorisation doit déployer pour ouvrir et fermer la porte et ainsi pouvoir identifier un effort anormal synonyme d&amp;#39;obstacle, il sert aussi à identifier l&amp;#39;endroit où se trouve la butée d&amp;#39;ouverture et la butée de fermeture afin de ralentir à l&amp;#39;approche de ces dernières. Si on retire la butée le moteur va ralentir, mais il continuera à tourner jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il trouve une nouvelle butée fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, il semblerait que le moteur réalise bien son auto-apprentissage et continu de forcer alors que la butée est bien présente, le problème semble venir de la carte électronique de votre motorisation qui n&amp;#39;analyse plus cet arrêt sur effort. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 14:12:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/3444170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/3444170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/3444170</guid>
  <fb20:id>3444170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème. &lt;br /&gt;L&amp;#39;apprentissage à bien été effectué et même plusieurs fois.&lt;br /&gt;Cela marche très bien quelque temps et cela recommence! &lt;br /&gt;Au point où un soir les deux premières cassettes sont sorties des rails.&lt;br /&gt;Il y a clairement un problème dans l&amp;#39;automatisme. &lt;br /&gt;Cela ralenti à priori tout le temps avant la butée et une fois de temps en temps, soit cela ralenti mais continu à pousser quand même une fois arrivé en butée, soit les paramètres sont perdus à un moment et l&amp;#39;ouverture suivante décale la butée. &lt;br /&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit cela devient sérieusement désagréable et anormal. &lt;br /&gt;Il est monté depuis un an et problème dès le début. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai monté le deuxième moteur sur la deuxième porte, il y a deux semaines, pas de soucis pour l&amp;#39;instant. Si ce n&amp;#39;est que j&amp;#39;ai dû faire échanger la carte qui était hs dès la 1ere mise en route.&lt;br /&gt;L&amp;#39;utilisation de vis autoforeuses est une idée mais n&amp;#39;est qu&amp;#39;un palliatif et n&amp;#39;est pas prévu par somfy. Cela offrirait simplement une résistance mécanique supplémentaire mais n&amp;#39;empêche en rien le système de pousser et donc forcer sur toute la mécanique et user prématurément les pièces. &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous?  &lt;br /&gt;N&amp;#39;y a t-il pas de nouveau firmware prenant en charge ce bug que l&amp;#39;on pourrait injecter? Ou tout simplement une version de carte qui l&amp;#39;intègre maintenant.  &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 11:51:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/3439824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/3439824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/3439824</guid>
  <fb20:id>3439824</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que je vais me diriger vers votre idée. Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 13:35:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/2835424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/2835424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/2835424</guid>
  <fb20:id>2835424</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5102335</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec la douceur à laquelle accoste le chariot, je suis étonné du recul de la butée?&lt;br /&gt;cependant, faite ce que j&amp;#39;ai fais sur mon vieux S5000.&lt;br /&gt;Fixez cette butée par 2 vis autoforeuses, chacune d&amp;#39;un côté du rail. Ça ne bougera plus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 13:24:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/2835388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/2835388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/2835388</guid>
  <fb20:id>2835388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous joins une vidéo qui n&amp;#39;est pas terrible je vous l&amp;#39;accorde. Dans celle-ci, on peut voir que le dispositif ralentit mais le chariot cogne la butée et la fait reculer. Elle s&amp;#39;est décalée d&amp;#39;au moins 5 cm (on y voit une rayure faite par les vis sur le rail)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 12:37:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/2835265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/2835265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/2835265</guid>
  <enclosure length="18284544" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd3f0f7558454777/m2_u00642_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
  <fb20:id>2835265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Etes-vous certain d&amp;#39;avoir bien effectué la phase d&amp;#39;auto apprentissage?&lt;br /&gt;En effet, normalement le chariot ralentit ~20cm avant la butée pour accoster très en douceur.&lt;br /&gt;Donc, aucun risque de reculer cette butée.&lt;br /&gt;Pourriez-vous nous faire une vidéo de cette séquence?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jan 2017 09:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/2834960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/2834960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1263560-probleme-butee-ouverture-gdk-3000/answers/2834960</guid>
  <fb20:id>2834960</fb20:id>
