    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage régulier de toute mon installation en mode programmation (Bip / mouvement des volets...)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1264172" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage régulier de toute mon installation en mode programmation (Bip / mouvement des volets...)</description>
    <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 09:01:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2017 09:01:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe</title>
  <dc:creator>philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en effet.....affaire très bizarre je vous confirme.&lt;br /&gt;et non, je ne possède pas de tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc en effet refaire une programmation sur 2 ou 3 volets dans un premier temps afin de voir si le problème se reproduit sur cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous tien au courant.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264172-passage-regulier-installation-mode-programmation-bip-mouvement-volets/answers/2836475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264172-passage-regulier-installation-mode-programmation-bip-mouvement-volets/answers/2836475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264172-passage-regulier-installation-mode-programmation-bip-mouvement-volets/answers/2836475</guid>
  <fb20:id>2836475</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9147870</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1264172</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une installation avec 12 volets en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 15 jours, et environ tous les 2 jours (y compris la nuit...) l&amp;#39;ensemble des volets émettent des Bip (série de 3 bip puis 6 bip) ainsi que sur quelques volets des mouvements de montée/descente. Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit du mode &amp;quot;programmation&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela se produit sur toutes l&amp;#39;installation en même temps, et ce , sans coupure de courant apparente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensant que c&amp;#39;était une télécommande qui produisait cela, j&amp;#39;ai neutralisé toutes les télécommandes en enlevant les piles...mails malheureusement le phénomène c&amp;#39;est encore reproduit cette nuit. Ce n&amp;#39;est donc pas à cause des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez vous d’où peu venir le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum....bizarre cette affaire.&lt;br /&gt;Je suppose que vous n&amp;#39;avez pas de Tahoma?&lt;br /&gt;Ces bips, proviennent-ils des moteurs?&lt;br /&gt;Je crains qu&amp;#39;une déprog c&amp;#39;est opérée.&lt;br /&gt;Pour le vérifier, faites ceci:&lt;br /&gt;Remettez la pile dans une télécommande d&amp;#39;un volet puis refaites une RAZ comme suit:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ensuite, retirez à nouveau cette pile.&lt;br /&gt;Observez les jours suivants si ce VR bip également ou non.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est non, c&amp;#39;est bien une déprog, il faudra alors faire la même manip sur chacun des VR;&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 08:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264172-passage-regulier-installation-mode-programmation-bip-mouvement-volets/answers/2836464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264172-passage-regulier-installation-mode-programmation-bip-mouvement-volets/answers/2836464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264172-passage-regulier-installation-mode-programmation-bip-mouvement-volets/answers/2836464</guid>
  <fb20:id>2836464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Je parle de &amp;quot;mode programmation&amp;quot; car j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que l’émission de bip + mouvements de volets correspond au mode programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de télécommande horloge sur l’installation, et je vous confirme que le phénomène se produit même avec toutes les piles retirées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 08:40:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264172-passage-regulier-installation-mode-programmation-bip-mouvement-volets/answers/2836444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264172-passage-regulier-installation-mode-programmation-bip-mouvement-volets/answers/2836444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264172-passage-regulier-installation-mode-programmation-bip-mouvement-volets/answers/2836444</guid>
  <fb20:id>2836444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous parlez de programmation....&lt;br /&gt;Celle-ci est-elle établie via une télécommande horloge? Si oui, avez-vous également retiré ses piles,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 08:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264172-passage-regulier-installation-mode-programmation-bip-mouvement-volets/answers/2836422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264172-passage-regulier-installation-mode-programmation-bip-mouvement-volets/answers/2836422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264172-passage-regulier-installation-mode-programmation-bip-mouvement-volets/answers/2836422</guid>
  <fb20:id>2836422</fb20:id>
