    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Écran lcd affiche transmetteur absent</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1264466" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Écran lcd affiche transmetteur absent</description>
    <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 15:14:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2017 15:14:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement la seule solution sera de tester la remise à zéro du système d&#39;alarme en appliquant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5880d7c813047d4744470302&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/964/ace/5f84078b5b9d964b62b3cf408d/public_uploader/RAZ_P600.JPG?50aefe&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2847226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2847226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2847226</guid>
  <fb20:id>2847226</fb20:id>
  <fb20:question-id>1264466</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Mes télécommandes et détecteurs avaient des difficultés à se connecter à la centrale. Alarme installée il y a 8 mois. J&amp;#39;ai donc changer les piles de la centrale et cela à  résolu le problème sauf pour le clavier qui affiche transmetteur absent. J&amp;#39;ai donc changer également les piles du clavierg mais affiche toujours le même message. Le clavier apparaît toujours sur la liste des éléments via passerelle internet. Le clavier est à 2 m de la centrale. Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent A.</title>
  <dc:creator>Laurent A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai bien vérifié sur mon interface pc que l&amp;#39;écran lcd n&amp;#39;est pas en pause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 14:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2847115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2847115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2847115</guid>
  <fb20:id>2847115</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8728082</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code installateur usine est 2222, je vous confirme aussi qu&amp;#39;il faudra que vous récupériez toutes les télécommandes qui étaient mémorisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le Clavier, les symptômes que vous indiqués ressemblent en tout point à un Clavier LCD qu&amp;#39;on aurait mis en pause. Vous pouvez essayer de le supprimer via l&amp;#39;interface PC, mais généralement ça ne résout pas ce genre de dysfonctionnement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 13:32:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2842994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2842994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2842994</guid>
  <fb20:id>2842994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre message. Je vais regarder ce point mais je ne pense pas que cela soit la cause. Le code usine est il dans la documentation? Je vais attendre avant de tout réinitialiser car je ne vais grimper sur une échelle avec ce temps et si je comprends bien il faut aussi que je récupère toutes les télécommandes. Par contre y a t&amp;#39;il un intérêt à supprimer par logiciel le clavier pour tenter de le ré appairer ensuite ou cela ne marche pas. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 10:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2842522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2842522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2842522</guid>
  <fb20:id>2842522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aurez à reprogrammer chacun des éléments dans la Centrale, Sirène Extérieure comprise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il n&amp;#39;y aura que le code installateur qui sera redevenu le code usine, tous les autres paramétrages seront conservés (numéro de transmission, paramétrage par ordinateur, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, avant de réaliser cette procédure, pouvez-vous vérifier que vous n&amp;#39;avez pas mis le Clavier LCD en pause dans la Liste des éléments sur l&amp;#39;interface PC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2017 07:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2842123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2842123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2842123</guid>
  <fb20:id>2842123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, vous êtes sur le forum d&amp;#39;entraide !&lt;br /&gt;Je comprends que ma réponse soit un peu brut de fonderie mais oui, lorsqu&amp;#39;on réinitialise, on repart de zéro. Il faudra réenregistrer les différents éléments, y compris la sirène extérieure. C&amp;#39;est là qu&amp;#39;on verra si le clavier se réenregistre ou non. &lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas à faire certaines choses, faîtes &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot; et on vous guidera.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 17:01:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837534</guid>
  <fb20:id>2837534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rassurer moi je suis bien sûr le forum entraide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 16:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837514</guid>
  <fb20:id>2837514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La procédure, c&amp;#39;est la documentation !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 16:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837489</guid>
  <fb20:id>2837489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Les télécommandes fonctionnent très bien. Après reinitialisation faut il tout reprogrammer car j&amp;#39;ai pas mal galerer pour le paramétrage internet et l&amp;#39;application smartphone. Faut il reappairer la sirène extérieure je n&amp;#39;ai pas trop envie d&amp;#39;escalader actuellement. Y a t il une procédure qui me guiderait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 16:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837424</guid>
  <fb20:id>2837424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourquoi je vous dis que c&amp;#39;est fastidieux mais pas non plus insurmontable. Le SAV risque de vous demander de le faire.&lt;br /&gt;Vous pouvez toujours piloter votre alarme avec une télécommande si toutefois votre problème ne vient pas de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 15:19:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837255</guid>
  <fb20:id>2837255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. La reinitialisation complète nécessite de refaire toute les liens avec les éléments et quidam des codes? Cela me paraît très lourd. Peut on redémarrer l&amp;#39;alarme si le clavier est HS. Quid de la partie smartphone et accès internet adresse IP et tout le bazarre. Bref je crains que cela me génère pleins de problèmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 15:04:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837203</guid>
  <fb20:id>2837203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez aussi en éloignant un peu le clavier de la centrale, si ça ne marche pas mieux le diagnostic de Jean-Luc est bon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 14:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837167</guid>
  <fb20:id>2837167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors essayez de réinitialiser totalement la centrale. C&amp;#39;est fastidieux mais pas inutile. Si il n&amp;#39;y a pas moyen de ré appairer le clavier suite à cela c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 14:50:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837152</guid>
  <fb20:id>2837152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Non et il est toujours au même endroit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 14:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837140</guid>
  <fb20:id>2837140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;y a rien de métallique entre clavier et la centrale qui se trouve à 2 mètres ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 14:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264466-ecran-lcd-affiche-transmetteur-absent/answers/2837105</guid>
  <fb20:id>2837105</fb20:id>
