    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur sur détecteur de mouvement IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1264546" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur sur détecteur de mouvement IO ?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 16:39:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2017 16:39:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Pierre, &lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2884900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2884900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2884900</guid>
  <fb20:id>2884900</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1264546</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un nouveau détecteur de mouvement IO pour compléter mon installation Tahoma Serenity.&lt;br /&gt;La procédure d&amp;#39;appairage se déroule parfaitement, mais aussitôt après, un message d&amp;#39;erreur apparait dans le journal Tahoma : Capt xxxxx - Une erreur inconnue est survenue.&lt;br /&gt;Dans le journal du détecteur, il n&amp;#39;a capté qu&amp;#39;un seul mouvement puis plus rien. &lt;br /&gt;Idem si j&amp;#39;active mon alarme, ce détecteur ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà fait plusieurs fois la procédure de suppression (par l&amp;#39;application + par le détecteur lui-même) puis de nouvel ajout. A chaque fois, la même erreur.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre D.</title>
  <dc:creator>Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens à vous pour vous donner le résultat de mon problème.&lt;br /&gt;Le vendeur internet a pris en charge le SAV et il m&amp;#39;a renvoyé un nouveau capteur lequel fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Il  s&amp;#39;agissait donc bien d&amp;#39;un dysfonctionnement du capteur lui-même.&lt;br /&gt;PROBLEME RESOLU&lt;br /&gt;Encore merci pour tous vos conseils Gladys et désolé de ne pas avoir repris contact avant, j&amp;#39;attendais le retour du SAV.&lt;br /&gt;Pierrot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2017 14:52:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2884626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2884626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2884626</guid>
  <fb20:id>2884626</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9149008</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les détecteurs de mouvements afin d&amp;#39;éviter une surconsommation de piles se mettent en pause pendant 2min30 après chaque détection de mouvement, par conséquent, si vous le testez, il faudrait activer l&amp;#39;alarme et attendre 2min30 afin de voir s&amp;#39;il fonctionne ou non.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il ne fonctionne toujours pas où si vous avez déjà réalisé ce test nous allons donc procéder au retour SAV de ce détecteur, pour cela, je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2017 16:20:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2849087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2849087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2849087</guid>
  <fb20:id>2849087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, merci Gladys pour cette solution.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi votre procédure mais non ça produit toujours la même erreur.&lt;br /&gt;Mais du coup, j&amp;#39;ai découvert un nouveau truc qui peut expliquer le dysfonctionnement :&lt;br /&gt;1) Enclenchement de l&amp;#39;alarme -&amp;gt; le détecteur ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;2) Alarme toujours enclenchée : J&amp;#39;enlève la pile du détecteur  puis je la remet. Le détecteur détecte -&amp;gt; déclenchement de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;3) Je désactive l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;4) Je réactive l&amp;#39;alarme et rebelotte, retour au numéro 1 de mon listing.&lt;br /&gt;N&amp;#39;est-ce pas la preuve que c&amp;#39;est un problème lié au détecteur ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 15:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2845380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2845380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2845380</guid>
  <fb20:id>2845380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, seulement deux capteurs sont associés à TaHoma: un capteur d&amp;#39;ouverture et un capteur de mouvements.&lt;br /&gt;Pourriez-vous remettre à zéro le nouveau capteur en restant appuyé sur la touche PROG une quinzaine de seconde, puis retirez et remettez la pile.&lt;br /&gt;Enfin, ré-enregistrez la à TaHoma et enregistrez les modes total, partiel 1, partiel 2 et désactiver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 12:54:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2844900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2844900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2844900</guid>
  <fb20:id>2844900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je l&amp;#39;ai refait mais pas de changement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 17:05:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2837543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2837543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2837543</guid>
  <fb20:id>2837543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après chaque ajout de détecteurs, il faut ré-enregistrer vos différents modes.&lt;br /&gt;L&amp;#39;avez-vous fait?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 16:55:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2837522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2837522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264546-erreur-detecteur-mouvement-io/answers/2837522</guid>
  <fb20:id>2837522</fb20:id>
