    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur d&#39;ouverture de fenetre , le symbole reste présent ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1264609" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur d&#39;ouverture de fenetre , le symbole reste présent ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 18:02:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2017 18:02:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le fait que l&amp;#39;alarme se déclenche en ouvrant ce D.O démontre qu&amp;#39;il fonctionne.&lt;br /&gt;Pour que le D.O déclenche l&amp;#39;alarme, il faut attendre le retour tempo de 2mn avant d&amp;#39;ouvrir la fenêtre.&lt;br /&gt;vérifiez soit dans l&amp;#39;interface ordi, soit dans le clavier que ce D.O est toujours bien enregistre.&lt;br /&gt;Plus près sera l&amp;#39;aimant du module, mieux ce sera.&lt;br /&gt;Changez la pile par une neuve.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264609-probleme-detecteur-ouverture-fenetre-symbole-reste-present/answers/2837646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264609-probleme-detecteur-ouverture-fenetre-symbole-reste-present/answers/2837646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264609-probleme-detecteur-ouverture-fenetre-symbole-reste-present/answers/2837646</guid>
  <fb20:id>2837646</fb20:id>
  <fb20:question-id>1264609</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le symbole porte ou fenètre reste présent sur mon smartphone malgré la fenètre fermée ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai décalé l&amp;#39;aimant de 2mn à 4mn&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tenté de retirer la pile mais l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est mise en route.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appuyé sur le bouton pour activer le voyant ,mais quand on ouvre ou ferme la fenètre ce dernier pendant 2 mn ne s&amp;#39;allume pas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai activé l&amp;#39;alarme et ouvert la fenètre mais cela n&amp;#39;a pas déclenché l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Et le symbole porte ouverte ou fenetre ouverte reste prsent sur mon smartphone .&lt;br /&gt;Qui peux m&amp;#39;aider &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
