    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialiser mot de passe alarme Asr?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1264665" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialiser mot de passe alarme Asr?</description>
    <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 14:50:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2017 14:50:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Matthieu C.</title>
  <dc:creator>Matthieu C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas réussi à réinitialiser le boitier LCD.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acquis à côté de cela 2 télécommandes et réussi par ce biais à réactiver l&amp;#39;alarme. Ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;idéal mais cela fonctionne. &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2961051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2961051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2961051</guid>
  <fb20:id>2961051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9149416</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1264665</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une maison équipée d&amp;#39;une alarme Asr assez ancienne. Étant néophyte, j&amp;#39;y vais par étape. Cette alarme n&amp;#39;était pas utilisée depuis des années j&amp;#39;ai changé les piles de la centrale et le boîtier mural. Ne disposant pas du code, j&amp;#39;ai suivi la procédure pour effacer l&amp;#39;ensemble via la centrale. De ce côté là, c&amp;#39;est bon. Par contre, je n&amp;#39;arrive pas à remettre le code maître usine sur la console. J&amp;#39;ai enlevé les piles, attendu 30s, saisi le code et appuyé sur la flèche à droite mais rien ne se passe, idem si j&amp;#39;appui sur off à la place de la flèche. Je suis à court d&amp;#39;idée.&lt;br /&gt;Merci de votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre système date peut être d&amp;#39;avant 2008.&lt;br /&gt;Dans ce cas faites les procédures P44 en intégrant le code 1234.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 10:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2838260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2838260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2838260</guid>
  <fb20:id>2838260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci , j&amp;#39;ai avancé grâce à votre aide.&lt;br /&gt;Le lien est fait entre la centrale et le boîtier. La centrale émet un son et l&amp;#39;écran indique une mise sous alarme z1 z2 z3.&lt;br /&gt;Cependant, je reste bloquer au niveau du code. J&amp;#39;ai suivi la procédure: pile retirer 30s, aucun affichage au redémarrage, j&amp;#39;ai donc appuyé sur on saisi un nouveau code et appuyé sur off jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;arrêt du voyant. Rien ne passe et le code n&amp;#39;est pas pris en compte pour désactiver l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Si vous avez une idée?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 10:23:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2838226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2838226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2838226</guid>
  <fb20:id>2838226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les notices des ASR&lt;br /&gt;&amp;gt;2008:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_ASR_2008.pdf?contentID=58649&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_ASR_2008.pdf?content...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&amp;lt;2008:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Somfy_ASR_avant_2008.pdf?contentID=58629&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Somfy_ASR_avant_2008...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Procédez à la réinitialisation du système et à l&amp;#39;effacement des codes P35.&lt;br /&gt;Ensuite recommencez tous les paramétrage P18.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 09:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2838138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2838138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2838138</guid>
  <fb20:id>2838138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est que je ne dispose pas des codes, les anciens propriétaires ne me les ont pas fournis tout comme la notice d&amp;#39;ailleurs. Comment puis je procéder pour les créer de nouveau?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 08:40:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2838089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2838089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2838089</guid>
  <fb20:id>2838089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre système étant dorénavant vide de toutes données, il faut créer les codes utilisateurs et installateur.&lt;br /&gt;Ce ne sont pas des codes usine, mais ce sont les vôtres !&lt;br /&gt;Tenez-moi au courant si vous n&amp;#39;y parvenez pas, demain je vous aiderais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jan 2017 23:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2837957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2837957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264665-reinitialiser-mot-alarme-asr/answers/2837957</guid>
  <fb20:id>2837957</fb20:id>
