    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Siminor G400 - Remplacement Pignon plastique HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1264917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Siminor G400 - Remplacement Pignon plastique HS ?</description>
    <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 12:36:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2017 12:36:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bol, que c&amp;#39;est bon de trouver ce genre de pièce détachée.&lt;br /&gt;Y&amp;#39;a plus qu&amp;#39;à si vraiment en stock.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/2840872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/2840872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/2840872</guid>
  <fb20:id>2840872</fb20:id>
  <fb20:question-id>1264917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon garage s&amp;#39;ouvre avec un moteur G400, installé par l&amp;#39;ancien propriétaire et dont je n&amp;#39;ai pas de notice.&lt;br /&gt;Depuis hier le moteur tourne mais la porte ne bouge pas.&lt;br /&gt;En ouvrant le boitier, la roue horizontale en plastique n&amp;#39;a plus de dents... et donc ne peut plus entrainer la chaine et donc la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le document que j&amp;#39;ai trouvé sur le site, la référence du pignon est GOF 1A2817.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/G400.pdf?contentID=306836&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/G400.pdf?contentID=306836&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela se remplace ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne recherche, c&amp;#39;est le bon kit.&lt;br /&gt;En cas de doute sur les ressorts de porte, changez-les.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est une basculante, les kits ressorts ne sont pas chers.&lt;br /&gt;Si votre porte n&amp;#39;est pas équilibrée de façon symétrique, quelque chose d&amp;#39;autre cassera.&lt;br /&gt;Bonne réparation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2017 15:43:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/2839663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/2839663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/2839663</guid>
  <fb20:id>2839663</fb20:id>
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse détaillée !&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation est assez ancienne ce qui explique peut-être que les dents du pignon ont été bouffées...&lt;br /&gt;Le seul truc sur l&amp;#39;installation, c&amp;#39;est que l&amp;#39;un des 2 ressorts qui aide le moteur à remonter la porte ne sont plus symétriques. L&amp;#39;un des 2 s&amp;#39;est détendus, compensé par une mise sous tension plus grande mais pas sur que la levée soit symétrique.&lt;br /&gt;Par contre je ne constate pas de point dur quand je le remonte à la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon j&amp;#39;ai trouvé ça : &lt;a href=&quot;http://www.segedip.com/catalogue/produit/200041-liftmaster-41a2817-ensemble-pignons-moteurs-3750e-1a-4210e-4410e-pro400-g400-siminor-accessoires-porte-garage&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.segedip.com/catalogue/produit/200041-liftmaste...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Le pignon a l&amp;#39;air d&amp;#39;être le même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2017 15:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/2839647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/2839647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/2839647</guid>
  <fb20:id>2839647</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9150290</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Non ce pignon ne se fait pas en fourniture.&lt;br /&gt;Ni même le moteur je le crains.&lt;br /&gt;Cette motorisation est très ancienne et Somfy ne l&amp;#39;a plus au catalogue.&lt;br /&gt;Attendez toutefois la confirmation d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Je vous invite à vérifier le bon fonctement de votre porte.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;équilibre parfait.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;absence de point dur.&lt;/li&gt;En effet, pour fumer ce pignon c&amp;#39;est que le moteur devait en baver pour ouvrir une porte sans doute trop dure à soulever.&lt;br /&gt;Vous pouvez remplacer ce moteur par un 1er prix:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/cache/6/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/a/5af1e-Pack_GDK_700.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/media/catalog/product/cache/6/im...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou du haut de gamme:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/garage-rts/524-dexxo-pro-800-rts-keygo.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/garage-rts/524-dexxo-p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 14:20:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/2838627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/2838627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/2838627</guid>
  <fb20:id>2838627</fb20:id>
