    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Parametrage Tahoma avec Situo et Telis ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1264943" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Parametrage Tahoma avec Situo et Telis ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 09:47:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2017 09:47:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lancé un synchronisation de votre TaHoma qui a au passage synchronisé l’ensemble des produits, il n&amp;#39;y a plus de messages d&amp;#39;erreurs pour l&amp;#39;instant.&lt;br /&gt;Pourriez-vous piloter à nouveau vos volets pour voir si les messages ré-apparaissent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2868245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2868245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2868245</guid>
  <fb20:id>2868245</fb20:id>
  <fb20:question-id>1264943</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;acquérir une TaHoma.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive à ajouter aucun équipement dans l&amp;#39;interface TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose de 8 volets roulants avec des télécommandes Situo IO 1w ; tous fonctionnels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs essais dans l&amp;#39;interface TaHoma pour ajouter les équipements, appui sur prog ou ignorer,etc, rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cherchant sur le forum, j&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;il ne serait pas possible sans télécommande 2w d&amp;#39;ajouter mes équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc acheter une Telis 1 io 2w.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant en suivant les procédures des notices ou du forum je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner ma Telis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait ça :&lt;br /&gt;Appui 2s Prog sur la Situo, va-et-vient volet&lt;br /&gt;Appui bref Prof Telis, clignotant vert puis orange&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc 2 problèmes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Paramétrer Telis&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Paramétrer TaHoma dans le second temps&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours, car je suis arrivé au bout du forum et des notices.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ben</title>
  <dc:creator>Ben</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;obstacle ce doit donc être les fins de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;erreur sur certains volets et plus sur d&amp;#39;autres.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends encore quelques cycles pour voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, maintenant j&amp;#39;ai une autre alerte &amp;#39;l&amp;#39;équipement semble hors de portée radio&amp;quot;. Les volets fonctionnent quand même avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2017 12:17:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2864343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2864343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2864343</guid>
  <fb20:id>2864343</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9135655</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant, les messages &quot;votre équipement a rencontré un obstacle&quot;, cela signifie:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;    soit que votre volet a réellement rencontré un point dur ou un obstacle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;    soit que ce volet a été programmé en automatique pour les fins de courses, par conséquent, au bout de quelques cycles, le volet va &quot;ré-apprendre&quot; ces fins de courses et pour cela il force, ce qui remonte un défaut d&#39;obstacle sur TaHoma, ce message s&#39;arrêtera au bout de 4 cycles complet et ré-apparaîtra plusieurs cycles plus tard.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si vous ne possédez pas d&#39;Oximo S, il faudra alors le supprimer de TaHoma, le remettre à zéro et le reprogrammer sans fins de courses automatiques, pour cela il faudra suivre la procédure ci-dessous:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, reprogrammez-le sur TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous possédez un Oximo S (moteur court généralement utilisé pour de petites fenêtres) sur ce volet, une reprogrammation ne servira à rien, c&#39;est son fonctionnement normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 09:48:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2855973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2855973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2855973</guid>
  <fb20:id>2855973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tous mes volets sont associés à la TaHoma et tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois lorsque certains volets sont descendus avec TaHoma, j&amp;#39;ai une alerte &amp;quot;Votre équipement a rencontré un obstacle&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un problème de fin de course ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2017 10:12:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2849713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2849713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2849713</guid>
  <fb20:id>2849713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Je vais faire tout ça et vous tiendrais au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 20:26:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2845979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2845979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2845979</guid>
  <fb20:id>2845979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez dans un premier temps, suivre la procédure donnée par Thomas sur votre autre post:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Parametrage Telis (avec Situo)&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1265643-parametrage-telis-situo&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1265643-parametrage-telis-situo&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Puis pour ajouter vos volets à TaHoma, lorsqu&amp;#39;il seront sur la Télis, allez dans Configuration &amp;gt; io &amp;gt; ajouter, puis choisissez la Télis lorsque l&amp;#39;on vous demande de choisir une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 13:22:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2844972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2844972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2844972</guid>
  <fb20:id>2844972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai compris pour la clé.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour ça que j&amp;#39;ai acheté une Telis.&lt;br /&gt;Pour qu&amp;#39;elle puisse récupérer la clé et la fournir à TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ose pas trop, sans savoir ce que je fais, envoyer ou recevoir la clé dans le menu Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je n&amp;#39;arrive même pas à piloter mes volets dans un premier temps avec la Telis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 11:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2838343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2838343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2838343</guid>
  <fb20:id>2838343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;vos volets et votre Tahoma doivent avoir la meme clef io.&lt;br /&gt;Dans Tahoma, menu configuration / onglet systeme io / mot de passe: instal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 11:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2838308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2838308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1264943-parametrage-tahoma-situo-telis/answers/2838308</guid>
  <fb20:id>2838308</fb20:id>
