    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonction smart capteur ensolleillement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1265227" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonction smart capteur ensolleillement</description>
    <pubDate>Sun, 15 Jan 2017 09:00:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2017 09:00:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Loic L.</title>
  <dc:creator>Loic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon si cela peut aider j ai refait plusieurs test tout marche parfaitement ma lumière extérieur s allume instantanément avec la luminosité demandee comparé à hier....Pas besoin d atteindre 5 ou 8 min avant que l ordre soit donne.....&lt;br /&gt;La seule chose que j ai faite sur le seuil du capteur de luminosité à la place de mettre inférieur à 50 Lux j ai mis condition remplie entre 50 et 120 lux....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839285</guid>
  <fb20:id>2839285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7785682</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1265227</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Avant de commencer avec mon problème sur la fonction smart du à mon capteur d ensoleillement io 1818245 car ça marche bien sans...&lt;br /&gt;J ai désinstallé celui ci de tahoma et je n arrive pas à le réaliser... Pourtant il s est installé parfaitement la première fois.je précise je n ai pas le sensor&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas mettre une durée sur la fonction smart?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2017 07:15:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839235</guid>
  <fb20:id>2839235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le capteur solaire a une tempo de 8mn pour éviter des effets de yoyo dus aux nuages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 21:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839126</guid>
  <fb20:id>2839126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon ça c est fait OK maintenant j  ai Fait une fonction smart avec détecteur ouverture io, module éclairage zwave et le capteur ensoleillement io tout les fonctions sont vertes donc je rentre dans les conditions mais rien ne se produit même au bourt de 8min...Par conte la fonction smart marche bien sans le capteur d ensoleillement...&lt;br /&gt;Y a t il possibilité de mettre une durée sur la fonction smart du genre le détecteur ouverture est en position ouvert donc lumière s allume et  au bout de 2 min  la lumière s eteind.?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 21:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839119</guid>
  <fb20:id>2839119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maintenez le bouton prog appuyé pendant 8&amp;quot; pour faire un reset et recommencez l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 20:51:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839104</guid>
  <fb20:id>2839104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n arrive pas à installer le capteur d ensoleillement io que je viens de désinstaller .Y a t il une manip à faire? Il me marque erreur de découverte ai je mal desinstalle?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 20:05:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839077</guid>
  <fb20:id>2839077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne comprends rien, peut-être que quelqu&amp;#39;un pourra déchiffrer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 19:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265227-fonction-smart-capteur-ensolleillement/answers/2839073</guid>
  <fb20:id>2839073</fb20:id>
