    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Box, thermomètre et alarme?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1265466" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Box, thermomètre et alarme?</description>
    <pubDate>Sun, 15 Jan 2017 17:38:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2017 17:38:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ça changerait les données du problème.&lt;br /&gt;Je vais faire un essai demain.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839806</guid>
  <fb20:id>2839806</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4646863</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1265466</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais pouvoir passer à distance le thermostat de ma pompe à chaleur du mode éco en mode normal en prévision de mon retour à la maison. J&amp;#39;envisage donc l&amp;#39;achat d&amp;#39;un thermostat filaire à contact sec et d&amp;#39;une Somfy Box.&lt;br /&gt;Première question: existe t&amp;#39;il des packs promotionnels?&lt;br /&gt;Deuxième question: Est il possible de programmer à distance ou en mode automatique un scénario du genre: arrêt de l&amp;#39;alarme ( Somfy je précise), ouverture des volets roulants (Somfy aussi), allumage des lumières (prises Somfy), remise en route de l&amp;#39;alarme...Arrêt de l&amp;#39;alarme, fermeture des volets, extinction des lumières   etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christian Levaufre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quels capteurs de mouvements?????&lt;br /&gt;Si vos D.M sont à l&amp;#39;intérieur d&amp;#39;une pièce et le VR à l&amp;#39;extérieur, donc séparés par la vitre de la fenêtre.&lt;br /&gt;Un D.M ne peut pas déclencher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2017 16:05:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839694</guid>
  <fb20:id>2839694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK. Donc pas très utile pour moi et un peu cher pour commander seulement un thermostat à distance... Mon alarme actuelle peut déjà commander manuellement l&amp;#39;éclairage et les volets roulants via l&amp;#39;interface Android. Je peux également mettre l&amp;#39;alarme en on/off via l&amp;#39;application. Mais si je fais ouvrir les volets roulants pour simuler une présence sans avoir coupé l&amp;#39;alarme, les capteurs de mouvement ont une chance de se déclencher, non ?&lt;br /&gt;Il manque encore une étape au produit pour qu&amp;#39;il soit abouti... Dommage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2017 15:50:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839668</guid>
  <fb20:id>2839668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) A partir de la Tahoma:&lt;br /&gt;Vous fabriquez tous scénarios intégrants tous les automatismes et capteurs de toutes natures, sauf l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Vous pilotez manuellement tous automatismes y compris l&amp;#39;alarme en On/Off et A,B,C.&lt;br /&gt;Vous visualisez sur l&amp;#39;interface l&amp;#39;état de l&amp;#39;ensemble de votre domotique.&lt;br /&gt;2) A partir de l&amp;#39;Iphone.&lt;br /&gt;Vous vérifiez la bonne exécution des scénarios.&lt;br /&gt;Vous visualisez sur l&amp;#39;interface l&amp;#39;état de l&amp;#39;ensemble de votre domotique.&lt;br /&gt;Vous pilotez manuellement tous automatismes y compris l&amp;#39;alarme en On/Off et A,B,C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, tout ce scénarise sauf l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Somfy dit que c&amp;#39;est par sécurité?????&lt;br /&gt;Moi j&amp;#39;aurais aussi trouvé cela utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2017 15:37:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839656</guid>
  <fb20:id>2839656</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel,&lt;br /&gt; Que voulez vous dire précisément par &amp;quot;Via la Tahoma tous est scénarisable sauf les alarmes, uniquement en mode On/Off.&amp;quot; La mise en route et l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme peuvent ils être automatiques ou seulement manuels?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2017 15:28:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839641</guid>
  <fb20:id>2839641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour des promos packs, voyez ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Via la Tahoma tous est scénarisables sauf les alarmes, uniquement en mode On/Off.&lt;br /&gt;Via l&amp;quot;appli Somfy sur Iphone vous répercuterez les scénarios préalablement fabriqués sur Tahoma, et, vous pourrez aussi commander tous vos automatismes et alarme en mode On/Off.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2017 12:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265466-somfy-box-thermometre-alarme/answers/2839501</guid>
  <fb20:id>2839501</fb20:id>
