    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel condensateur pour moteur LT 50?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1265640" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel condensateur pour moteur LT 50?</description>
    <pubDate>Sun, 15 Jan 2017 18:28:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2017 18:28:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas évident de vous donner la valeur du condensateur. Déjà ça dépend du couple exprimé en Nm. Le mieux est de démonter et de voir !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez des tutos sur le net pour identifier et changer les condo sur moteurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce genre de composants électroniques se trouvent sur tous les sites e-commerces.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265640-condensateur-moteur-lt-50/answers/2839863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265640-condensateur-moteur-lt-50/answers/2839863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265640-condensateur-moteur-lt-50/answers/2839863</guid>
  <fb20:id>2839863</fb20:id>
  <fb20:question-id>1265640</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C’est la seconde fois à quelques semaines d’intervalle que mon portail du garage s’arrête à 40 cm du bas lors de son ouverture et le moteur « patine ». En le soulevant il redémarre jusqu’à son ouverture complète et il fonctionne ensuite normalement.&lt;br /&gt;En recherchant des informations sur internet, j’ai  identifié que le condensateur du portail de mon garage commence à avoir des faiblesses et devra être remplacé. C’est un volet roulant installé en 2007, équipé d’un moteur SOMFY avec commande manuelle de secours. Le type  40 M est gravé dessus. Il est installé avec un récepteur centralisé RTS Somfy, deux télécommandes TELIS PATIO RTS et une commande murale INTEO.  Avec la facture il y a la notice de montage opérateur LT 50 / 60 CSI réf. 610043B.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m’indiquer la référence de condensateur à prévoir pour faire le remplacement ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
