    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oxymo double coupure impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1265755" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oxymo double coupure impossible</description>
    <pubDate>Fri, 24 Feb 2023 07:42:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2023 07:42:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;arriver à l&amp;#39;étape de l&amp;#39;appui sur le bouton PROG pour finaliser la procédure, les manipulations de programmation des fins de courses fonctionnent-elles ? &lt;br /&gt;Si toutes les étapes se réalisent correctement avec les bonnes réactions à chaque fois, alors il n&amp;#39;y a pas de raison que l&amp;#39;appui simple sur le bouton PROG ne fasse pas réagir le moteur.&lt;br /&gt;Si malheureusement c&amp;#39;est tout de même le cas, il est possible que le bouton PROG de votre télécommande soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8110976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8110976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8110976</guid>
  <fb20:id>8110976</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1265755</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu reprogrammer mon volet, j&amp;#39;ai du me perdre dan la procédure. Maintenant la double coupure ne fait aucun effet, aucune touche (M/D/my ou prog) ne fait bouger le volet.&lt;br /&gt;Après lecture sur forum j&amp;#39;ai effectué une coupure de 10 secondes suivie de M+D simultané - le volet fait un va et vient (ouf il marche) il est ensuite demandé d&amp;#39;appuyer sur prog mais là le volet ne réagit pas...Et la double coupure ne fait toujours rien ensuite...&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé P.</title>
  <dc:creator>Hervé P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Je fais exactement comme la procédure dans la vidéo mais le point qui ne correspond pas (outre le fait que le volet ne réagit pas à la double coupure ) c est au moment d appuyer brièvement sur le bouton prog de la télécommande . Lors de mon appui, le volet ne réagit pas alors qu il devrait …&lt;br /&gt;Et après je peux effectivement le monter ou descendre et même changer le sens de montée ou descente, mais la montée ou la descente s arrête au bout de 10cm. Je ne peux pas avec un appui continu sur la montée ou descente aller jusqu en haut ou jusqu en bas…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 20:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8110793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8110793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8110793</guid>
  <fb20:id>8110793</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19168902</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur réagit directement par un va-et-vient avec un appuie sur montée/descente, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est déjà réinitialisé et qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas programmé. &lt;br /&gt;Ainsi, je vous invite à suivre les mêmes indications de ma précédente réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 07:39:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8109046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8109046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8109046</guid>
  <fb20:id>8109046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je n ai même pas le va et vient après la double coupure . Par contre quand j appuie simultanément sur haut et bas de la télécommande j ai bien le va et vient ….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 09:10:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8107439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8107439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8107439</guid>
  <fb20:id>8107439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il s&#39;agit effectivement d&#39;un moteur Altus RTS 10/17.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si votre moteur fait un va-et-vient suite à un simple coupure de courant, alors celui-ci n&#39;est pas paramétré.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudrait couper et remettre le courant pour qu&#39;il fasse un va-et-vient, puis suivre les manipulations décrites dans cette vidéo à partir d&#39;1min15 : &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot;&gt;Remise à zéro d’un volet roulant (io / RTS) Somfy et réglage de fins de course | Somfy.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 07:11:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8105180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8105180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8105180</guid>
  <fb20:id>8105180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé pour la lenteur de ma réponse mais voici la photo . Un altus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 11:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8102569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8102569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8102569</guid>
  <enclosure length="2593830" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/321719288baa3006/5_b92_e6_e8_4869_43_bd_b882_d9_fc196_f8_b33_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8102569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les photos transmises ne me permettent malheureusement pas d&amp;#39;identifier votre moteur. Le nom apparaît sur la fiche signalétique présente sur le moteur en lui-même ou sur une notice/facture d&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 07:59:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8084452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8084452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8084452</guid>
  <fb20:id>8084452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je ne connais pas le type de moteur (j ai acheté la maison en juillet et ils étaient déjà installés)&lt;br /&gt;Voici les photos que j ai pu prendre si vous savez les reconnaître&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 11:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8083150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8083150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8083150</guid>
  <enclosure length="2719464" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a1800239e8b053dc/dcf42429_2900_4_b32_b6_de_4_d965_bea10_da_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3547043" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b0971634675408f4/4_bcdc27_a_d5_c1_4_c86_83_bd_50573_eaba0_b8_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8083150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de pouvoir vous aider, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de votre moteur s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 07:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8082209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8082209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8082209</guid>
  <fb20:id>8082209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai exactement le même problème . Je fais la procédure décrite par Thomas mais quand j appuie sur prog de ma télécommande moins de 0,5 s le volet ne réagit alors qu il réagit bien aux deux manip d avant .&lt;br /&gt;D ou cela peut il provenir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d avance .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 18:49:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8081934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8081934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/8081934</guid>
  <fb20:id>8081934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous après la double coupure d&amp;#39;alimentation suivre la procédure de la vidéo en la commençant à partir de 1min15 ? Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2017 12:37:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2866631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2866631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2866631</guid>
  <fb20:id>2866631</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno M.</title>
  <dc:creator>Bruno M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant j&amp;#39;en suis au stade ou la double coupure (2 /8/2) fait réagir le volet (il monte qque seconde). mais ensuite quand j&amp;#39;appuie sur prog pas de réaction (ni au bout de 2 s ni au bout de 7s).&lt;br /&gt;Pile de télécommande ok, j&amp;#39;ai aussi essayé avec la télécommande centrale (en ayant disjoncté les autres volets) pareil pas de réaction à un appui prolongé sur prog. &lt;br /&gt;Au bout de 2 mins il re-bouge, reprend sa position initiale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jan 2017 11:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2863060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2863060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2863060</guid>
  <fb20:id>2863060</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9153447</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Coupez l&#39;alimentation du volet roulant une dizaine de seconde, remettez-la et faite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons monté et descente de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton My de la télécommande, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ensuite, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous pourrez alors réaliser la remise à zéro complète et la reprogrammation de votre moteur en suivant dans son intégralité la vidéo au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo: Remettre à zéro et reprogrammer les fins de course d&#39;un moteur radio (RTS / IO)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si jamais la procédure ne se passe pas comme prévu, n&#39;essayez pas d&#39;aller à l&#39;étape suivante, et indiquez moi en retour ici qu&#39;elle étape n&#39;a pas fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2017 08:30:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2844333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2844333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2844333</guid>
  <fb20:id>2844333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Pourtant il marche car après une couppure de 10s et un appui simultané sur M+D il effectue un va et vient...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 20:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2841948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2841948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2841948</guid>
  <fb20:id>2841948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans ce cas, je pense que le moteur a un problème.&lt;br /&gt;Il faudrait voir avec l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 20:33:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2841941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2841941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2841941</guid>
  <fb20:id>2841941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc et merci pour votre réponse très raide.&lt;br /&gt;Je connais bien ces videos, le problème est que la double coupure ne fait plus rien sur mon volet et aucune commande ne declanche quoi que ce soit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé coupure +de 10 s puis M+D là le volet fait un va et vient, mais ensuite rien ne se passe, un appuie sur le bouton prog ne fait rien non plus...je suis bloqué. &lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui meme apres 24h de &amp;quot;repos&amp;quot; la double coupure ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jan 2017 20:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2841933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2841933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2841933</guid>
  <fb20:id>2841933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voyez ces vidéos pour vous aider:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2017 20:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2839995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2839995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1265755-oxymo-double-coupure-impossible/answers/2839995</guid>
  <fb20:id>2839995</fb20:id>
